Astra F -92 ei käynnisty
Mazkii_1
Viesti Kirjoittaja Mazkii_1 »
Yritin haulla tsekkailla mutta en löytänyt vastauksia.
Eli kyseessä on 1,6 8-tappikoneella varustettu astra. Alkoi joulun alla pakkasilla vika ilmenema ettei käynnisty. Ei edes lupaillut.
Pilottia kaasarin kurkkuun ja johan käynnistyi. Lämpöisenä käynnistyi normaalisti.
Toimi normaalisti kun kelitkin lauhtui mutta perjantaina teki sen taas. Pilottia kurkkuun ja käynnistyi.
Eilen piti sit lähtee illalla liikenteeseen eikä lupaile, edes pilotilla :banghead: .
Kipinä tulee ja pumppu huutaa. Voisiko olla nain että kaasari vetäny vetta jostain ja jäätynyt?
Tämähän on sillä 1-pisteruiskulla varustettu.
Jos joku tampereella oleva opelisti sattuu tietamaa mita kannattaisi kokeilla niin tervetuloa. Tarjoan kaljat ja tupakit jos poltat.
Kerrostalon parkkis kun ei paras mahdolline paikka ole autolaittoo ja talli valkeakoskella.
Yrjö
Re: Astra F -92 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Mazkii_1 kirjoitti: Pilottia kaasarin kurkkuun ja johan käynnistyi. Lämpöisenä käynnistyi normaalisti.
Kyllä pilotilla pitäis käydä hetken, ehkä kipunakin on talvilomalla? Ajoin viime talvena n. 50 m. ehkä 10 pilotti suihkeella?
Ootko vikakoodeja lukenut ennen akun irroitusta--sieltä ehkä vihjeitä?
Mazkii_1
Yrjö kirjoitti: Kyllä pilotilla pitäis käydä hetken, ehkä kipunakin on talvilomalla? Ajoin viime talvena n. 50 m. ehkä 10 pilotti suihkeella?
Ei tarjonnu vikakoodeja. Kipunaa tuli mutta nyt sekin katosi muutama päeva seisomise jälke.
Uus sytkäboksi ja jo tuli taas kipunaa. Puolankin uusin. Ei starttaa.
Tyhjäsin tankin, vaihdoin suodattimen ja putsasin myös bensalinjat.
Bensaa tulee kuitenkin :banghead:
Mazkii_1
Noniin,
Tuli kokeiltua viel yhdel uudella sytkäboksil ja autohan kaynnisty. Käy nätisti tyhjäkäyntiä ja kiertää kivasti tonne 3500 mutta sit alkaa polttaa putkessa ja sytkä renailla edestaka. maks kierrokset mitä ottaa seilaamalla 4,5k-5k. Voiko olle niin että kaksi uutta sytkäboksi on valmistusvikaisia?
Jakajaa ei olla säädetty koska aikaisemmin kävi nätisti ja toimi.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos sytkäboksin paketissa luki unipoint, niin molemmat jo valmiiksi entisiä ;)
Mazkii_1
Fastran kanssa jatkettu taistelu ja kokeiltu erimerkkisil sytkäbokseil tuloksetta.
Auto käy kyllä edelle nätisti sinne 4krpm.
Tech1 antoi nyt vikakoodin 42 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage?
Kävi myös ilmi että kierrosten noustessa jännite alkaa tippumaan uhkaava alas. 10-11v
Laturin merkkivalo ei ole palanut.
Uusi laturi ja kokeilla paremmalla onnela?
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Palaako se latauksen valo sillon kun on virta päällä?
Mazkii_1
cb600 kirjoitti:Palaako se latauksen valo sillon kun on virta päällä?
Palaa kun virrat laitta päälle. Lataukse merkkivalo ei syty sillonka kun jannite tippu kierroste mukana.
Mazkii_1
Ei olis kenellaka heittä sytkaboksi johtoje järjetys. Tarkistaisi nyt kuitenki viela sen. Alka keino loppuma keske ja vaipuma epätoivo jos itse laittanu johto vääri. Kyseessa 3+4 boksi
