Omega b 2001 etusumuvaloista
antero-60
Kuka tietää neuvoa kun asensin etusuvalot ja alkuperäisen johtosarjan nille ja nyt tuota tuota en löydä johtosarjalle sisältä tulevaa pistoketta ....Neuvokaa joku tyhmää ..... rele ja sulake on valmiina ja tuota tuota pitäisikö oikeesti johdotus tulla johonkin konehuoneessa ... Auto on Suomi auto 2001 mallinen ...
kcl
Re: Omega b 2001 etusumuvaloista
En ole lainkaan varma että johdotus on olemassa mutta jos on niin liitin löytyy kuskin puolen lokasuojan etuosasta puskurin ja sisälokasuojan välistäantero-60 kirjoitti:Kuka tietää neuvoa kun asensin etusuvalot ja alkuperäisen johtosarjan nille ja nyt tuota tuota en löydä johtosarjalle sisältä tulevaa pistoketta ....Neuvokaa joku tyhmää ..... rele ja sulake on valmiina ja tuota tuota pitäisikö oikeesti johdotus tulla johonkin konehuoneessa ... Auto on Suomi auto 2001 mallinen ...
Jos valoilta päin lähdetään niin ensimmäinen liitin (x33) on siinä vasemman sumarin luona jossain.
Seuraava liitin on kojelaudan alla.
antero-60
Onko mahdollista sittenkin ettei johtoa sisältä tulekaan konetilaan vaikka on rele valmiina ja mun mielestä siitä rele pohjasta lähti johtoja ????
Mistä löysit sumarien releen??
antero-60
Sori sori eihän siellä relettä ollutkaan mutta mutta pistoke on vieläkin hukassa ....Onko kellään tarkenpaa kordinaattia mistä se mahdollisesti voisi löytyä ????
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Näitäkö tarkoitit?
Pistokkeet X33 ja X1, jotka liittyvät sumuvalon johtosarjoihin ovat tuossa: E20 ja E21 -> sumuvalot
P13 -> ulkoilman lämpöanturi
Periaatteessa tämän harnessin pitää olla kaikissa malleissa, sillä radionäyttö nappaa tuosta lämpötilan.
Sijaitsee sen paneelin alla, missä on konepellin kahva.
Helppo irrottaa, ruuveilla kiinni joista yksi kahvan takana melkein piilossa.
Muistaakseni kynnyskotelon muovit joutuu myös ainakin löysäämään irti, jotta yksi ruuvi saadaan sen alta pois.
"Opel" -lätkä kynnyksessä lähtee kampeamalla irti.
Itse liitin on sellanen hirviömäinen paketti, johon tulee pirusti johtoja...
Tästä liittimestä eteenpäin johto menee mittaristoon ja valojen kytkinpaketille.
