Missähän mahtaisi olla vikaa kun Tigra nykii tasakaasulla ajaessa? Vika ilmenee vain kun lähtee lämpimällä autolla ajamaan. Nykii ehkä 15km ja sitten loppuu. Kylmällä autolla kun lähtee ajamaa niin nykimistä ei esiinny. Ja kun oli kovempia pakkasia ei nykinyt ollenkaan vaikka lämpimällä autolla lähti ajamaan.
Silloin kun nykinmistä esiintyy niin tyhjäkäynti myös humpailee. Jos kaasua painaa vähänkään enemmän niin auto toimii normaalisti.
Tulpat vaihdoin ja polttoainejärjestelmän puhdistusaineen kokeilin käyttää, mutta ei ollut apua.
Tigra nykii (X16XE)
Re: Tigra nykii (X16XE)
Mulla omega oireili tollen kun lambda tuli tiensäpäähän. Sytytti tosin vikavalon.
Nyt sitten oireet paheni niin että ei käy enää ollenkaan tyhjäkäyntiä. Vikavalonkin sytytti ja koodi oli Imusarjan painetunnistin. Noh ostin uuden MAP anturin ja vaihdoin sen, mutta eipä auttanut mitään. Ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä ennen kun vikavalo syttyy. Silloin käy suht normaalisti kun valo palaa.
Missähän mahtaisi olla vika? Voisiko joku alipainevuoto aiheuttaa tuon? Onko näissä johtosarjoissa jotain vakio vikapaikkoja? Vai oliko vaan niin huonoa tuuria että uusikin MAP on rikki?
Vika löytyi. Oli MAP anturilta yksi johto poikki liittimen juuresta. Laitoin uuden liittimen ja ei pala vikavalo enää, eikä auto nyvi enää pintakaasulla. Tyhjäkäyntikin toimii normaalisti
