Op-com/tosiaanko vain 2000 ja myöhempiin vm
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3%A4ivitys
Artikkeliin on ilmestynyt punaisella tehty lisäys laitteen huonosta sopivuudesta varhaisempiin Opeleihin / onko tieto varma ?
Seppo
Jakedti
Re: Op-com/tosiaanko vain 2000 ja myöhempiin vm
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Mulla sama laite ja on toiminut -96 opelieista ylöspäin
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Kyllä tuo toimi ainakin vm 95 calibrassa laittoi vain väliin 16pin/10pinisen adapterin.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Toimii toimii muttei saa kaikkia irti ohjelmasta. Harmillista.
Tarkoittaa ettei ohjelma (op-com) näytä niin paljoa moduleita / livedataa / tietoja / säätöpaikkoja kuin 2000 ja uudemmissa vuosimalleissa.
Kun luet ketjun läpi huomaat että / vähäistä informaation saantia ohjelmasta / livedata epäkuranttia tai puuttuu / kaikkiin moduleihin ei pääse käsiksi / muuta puutteellista toimimattomuutta valittavat omistavat järjestään vanhemman kuin -2000 auton
Edit. Tarkempi rajoite on se OBD1 versio. Olikohan mallista riippuen -96 lähtien tarvitset 16/10 adapterin.
Kahlaan läpi todistetusti TOIMII ja EI TOIMI listaa ...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
sepse kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3%A4ivitys
Seppo
Mitäs sää Seppo tommosten softien perään kyselet.
Eikös sulla kunnon ohjelmakin ole? :D
sepse
Ihan iski luontainen uteliaisuus ja ajattelin että joku ostoa harkitseva olisi tiedosta kiitollinen / ja oikeassa olet OpelScanner Can on itellä / sniff :bonk: enkä mää surkkia saa silläkään VIELÄKÄÄN lisättyä Omegaan toista infrakaukosäädintä - eikä ruski pojjaatkaan ole osanneet neuvoa .
No viimesen päivityksen jälkeen en oo kokeillu mutta säästän sen pettymyksen kesään ja lämpimille keleille .
Ja kuten joskus mainitsin on mulla OP-com myöskin kun ajattelin että ehkä siinä on ominaisuuksia joita ei löydy toisesta / ja onhan siinä , niin monimutkainen käyttö että heitän kuikkaa !!
Seppo
Tilasin tuolta Englannista avaimia kourallisen.
Täytyy koittaa ohjelmointia kunhan saapuvat.
sepse
Vähän offtopic / näppäränä ajattelin tuota avaimen teettämistä ja tilasin muutaman aihion säästääkseni / se pikasuutari kertoi että kaiverrus 25-35eur sirun koodaus 45eur ja hänen aihiostaan tehtynä noin 75 eur kaikkiaan. Eli kalliinpi omin osin :bonk: ja olisin ottanut pelkän kaiverruksen kun otin niitä pelkkiä avain-aihioita joihin liitetään siru ja lähetin siihen "kahva" osaan / sekin meni pieleen niitä on kahta laatua (toisessa poikkileikkaus suorakulmio) ja toisessa lisäksi pieni hionta vastakkaisissa kulmissa .Tietysti mulla väärät aihiot lisä hionta puuttuu eikä kaiverruskone tee sitä itte / perk kaiverran Dremelillä koko avaimen :evil:
Seppo
sepse
Sepäs tuli mullakin mieleen että setä vähän nöyryytti ettei tuu kilpailijoita aihio kauppaan / siru kopioinnista selitti että lisenssin hinta vaikuttaa sen hintaan että pitäs olla kaikilla samoissa .
Seppo
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Mulla on Op-Com toiminut useassa alle -00 Opelissa sen mitä on tarvinnut, eli vikakoodin luku ja nollaus on onnistunut.
