Corsa A 1.4 käyntiongelmaa
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
A mallin Corsa C14NZ koneella.
Kun kylmänä käynnistää, käy hyvin ja 4:llä. hetken päästä alkaa pätkimään että käy 4:llä ja sit pätkäsee 3:lla hetkeks ja stten taasen 4:llä ja välillä meinaa jopa sammahtaa ja sit ruisku korjaa ja taas käy hetken nätisti.
Kun tarpeeksi lämpiää rupeaa käymään vielä huonommin, että kun normisti kaasuttaa, käy 4:llä, mutta hetken päästä rupeaa käymään 3 vaikka polkee ja joskus jopa 2:lla, mutta tosi korkeilla kierroksilla käy kaikilla aina. ja käy 4:llä AINA kun kaasuttaa mutta jos pitää kaasua paikallaan, niin rupeaa tekemään samaa kuin tyhjäkäynnillä, eli kaasutellessa (pumppaillaan kaasua) toimii kaikilla yleensä Missä voisi olla vika? joku anturi?
Kovasti oma mieli kyllä siintää tuonne seosten puolelle, että niissä vikaa jonkun asian johdosta??
Toi yksipistesuihkuttimen periaate on vähän outo osiltaan, onko se suihkuttimen päällä oleva anturi ilmamäärämittari? Nyppäsin käydessä johdon siitä irti ja sammui, eli pelaa?
Avasin jakajan kannen, tulpanjohtojen pinnit oli harmaasti hapettuneet, putsasin ne ja sen jälkeen käynnistyi huonommin :o missä voisi olla vika? Kaikki näytti olevan kunnossa muuten. Kylmänä kun auton käynnistää, niin jakajan kopan sisältä kuuluu "ininää" joka loppuu kun lämpiää, mutta ei kauheen jäiseltä näyttänyt silti....??!?!?
Mikäs tuo jakajan metalliseen osaan eli jakajan runkoon menevä 3pinninen liitin on? Tuntu että käynnistyminen johtui sen asennosta, luultavasti siinä jotain vikaa mutta silti tuo käyntiongelma on edelleen ja kerkes jo akkukin loppumaan, joten ei tämän päivän puolella kerkiä kokeilemaan..
jimi hoffa
Re: Corsa A 1.4 käyntiongelmaa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Putsaa se jakaja ja tarkista ettei se hal anturi ui öljyssä. Muistaakseni joskus aiemminkin ollu puhetta foorumilla 1.4 corsan käyntiongelmista ja siellä oli mainittu hal anturi.
rookie``
Missäspäin tää hall-anturi sijaitsee?
jimi hoffa
Virranjakajassa. Otat virranjakaja kopan ja pyörijän irti ja sitten sen muovi suojan ja anturi on n klo 7 kohilla jakajassa.
