B-vectra vm2000 keskuslukitus ei toimi
oskive
Viesti Kirjoittaja oskive »
Tervehdys
Hyviä neuvoja kaivattais. Eli keskuslukko toimii avaimesta hyvin, mutta ei kauko-ohjaimesta. Patteri vaihdettu, patteri pidin tinattu, yritetty ohjelmoida uudelleen vaan ei suostu toimimaan. Auto on itselleni uusi joten onkohan tarvittavat osat edes paikallaan? Mistähän kannattais alkaa tarkastamaan.
Kiitos vastauksista
jokeripokeri80
Re: B-vectra vm2000 keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja jokeripokeri80 »
Palaako punainen valo avaimessa nappia painaessa? Jos ei niin rapsuta patterin kosketuskohtia vaikka meisselillä. Toimiiko toisen avaimen säädin? Istu autoon, ovet kiinni, käännä virrat päälle ja paina avaimen nappia.
oskive
Kyllä punainen valo palaa ja kumpikin avain testattu. Ei toimi
Sandaali91
Viesti Kirjoittaja Sandaali91 »
Täällä tismalleen sama ongelma, en tiedä onko pelkästään sattumaa, mutta ongelma alkoi oikeastaan ensimmäisten pakkasten aikaan.
Opel Vectra Y26SE -01
