zafira lämmityslaite sekoilee apuja
katja72
Viesti Kirjoittaja katja72 »
sisätila puhallin lakkaa puhaltamasta pienen ajon jälkeen.Kun auton sammuttaa ja laittaa virrat päälle,puhallin käynnistyy,mutta startatessa pysähtyy jälleen.Kun auto ollut pitemmän aikaa pysäksissä n.5 min.,taas toimii normaalisti vähän aikaa.Penkinlämmittimien merkkivalot,ilmastointi, pimenevät myös puhaltimen kera.Missä ihmeessä vika lie :roll: kiitokset etukäteen
Re: zafira lämmityslaite sekoilee apuja
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä vuosimalli?
Onko A vai B Zafira?
katja72
2000 mallia voisko vika olla virtalukos? kävin äsken ajelees ei oireillut lainkaan mystistä :o
Tuo penkinlämmitys ja ilmastointi/puhallin saa jännitteensä saman sulakkeen takaa.
Voipi olla siellä sulakesokkelissakin vikaa ja miksi ei tuo virtalukkokin voi oireilla noin kun kumminkin tulevat lukolta samasta syötöstä.
katja72
nyt tuntuisi että vika olisi tiedossa.
puhalin lakkasi toimimasta kesken ajon,kun virtaavainta käänsi hieman takaisin päin rupesi jälleen toimimaan.vika tod näköisesti virtalukossa.
onko muilla ollut samoja ongelmia?
eikö zafiraan saa vaihdettua pelkkää virtalukonpohjaa? :-?
katja72 kirjoitti: eikö zafiraan saa vaihdettua pelkkää virtalukonpohjaa? :-?
Saa.
katja72
kiitokset.Täytyy ruveta metsästämään. Motonetin varaosista en löytänyt.
katja72 kirjoitti:kiitokset.Täytyy ruveta metsästämään. Motonetin varaosista en löytänyt.
48-2415
Tuollainen mötikkä.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-IGNI ... 0335750040
katja72
vika korjattu :thumbsup: virtalukonpohja kärtsänny,taas toimii. kiitokset :D
