Elikä vectra 20 i -95 jyristää tyhjäkäynnillä tuntuu kun moottorin kumityynyt ois loppu mutta kun nostaa kierrokset 1000 rpm niin kaikki värinä häviää samoin ajossa ei ilmene minkään laista värinää koriin, ainoastaan tyhjäkäynnillä koko auto värisee ja kaikki sissustan osat sekä ratti tärisee.
eli vaihdanko kaikki kolme kannatin kumia vai onko normaalia, edellisessä A-omegassa oli sama kone ja ajettu yli 450 000km ja ei minkään laista värinää/jyrinää koriin välittynyt moottorista.
vectran moottori jyristää.
Opeli on pop
Re: vectran moottori jyristää.
Ei ole normaalia moinen tärinä. Käykö varmasti kaikilla sylintereillä tyhjäkäyntiä ??
Jos käy kaikilla , niin mitkä ovat tyhjäkäyntikierrokset ??
Jos kierrokset ovat ok, niin vaihda sitten ne tukikumit.
Opeli on pop
Joo käy kaikilla pytyillä ja muutenkin kone toimii hienosti päästö arvotkin oli erinomaiset, tyhjä käynti rpm oli testerin mukaan 830 pakokaasu testissä ja tuhannessa jyrinä lakkaa, eli ilmeisesti joku tuyyny pohjassa ja pääsee sirrtämään koriin värinän.
Ok. Siinä tapauksessa johtunee jostain tukikumista.
- OCF Member 2019
itellä yks omegan motti täris tyhjäkäynnillä niin korjaantu kun uusi tulpanjohdot
luulis kyl et se kipinä loppus ennemmin kierroksilla. jos sulla 16V kone niin kato ettei tulpan kolot ole täynnä öljyä/vettä sekin osaa tehä tollasta
Opeli on pop
pitää kokeilla tuo tulpan johtojen vaihto, 8V kone tää on, vekkula on joka päiväisessä käytössä ja ainut toiminta oire tuo jyrinä alta 1000rpm.
