C Vectra kuskin puol.pyyhin ei toimi
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Moi.
C Vectran kuskinpuolen tuulilasinpyyhin ei toimi. Pyyhkimen varsi ihan veltto. Apukuskin puoleinen pelittää normaalisti.
Onko joku korjannut vivustoja C Vectrasta?
Joskus muinoin korjasin pyyhkimet Gastrasta, oli suht helppo operaatio.
Ostin ajoneuvon n. viikko sitten autoliikkeestä, saisikohan pyyhkijän toimimattomuuden liikkeen piikkiin vai onko ns. kuluvia osia??
Opel Vectra C wagon 1.8 Z18XE
vm.2006 118tkm
Re: C Vectra kuskin puol.pyyhin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista nyt kuitenkin ensiksi, onko vain pyyhkijän varsi irti siitä akselilta. Siinä on mutteri ja akselissa rihlaus.
Olivatko pyyhkijät kunnossa ostettaessa ?? Jos et silloin kokeillut, niin vaikea on todistaa, että olisivat olleet jo silloin rikki.
Kuluvia osia ovat pyyhinkoneistot.
Voihan sieltä olla myös varsi irti siitä pallopäästä.
gixxer
Moi.
Mainitsemasi varsi oli tosiaan irti pallopäästä pyyhinvivustossa. Painoin paikoilleen ja toivotaan toivotaan, että pysyy..
Oli pyyhkimet kunnossa ostettaessa, mutta auto oli viikolla tolpassa ja sisätilalämppärin oltua päällä, naisväki päätti lähteä autoilemaan..pyyhkijät oli tuulilasin alaosassa jäätyneet kiinni ja kuskinpuolen pyyhin lopetti toimintansa kun pyyhkimet kytketty kabiinista päälle. Joten itse aiheutettua loppu viimein.
Oli joku aiempi omistaja käyttänyt pyyhkimiä irti, huomasin pyyhintä korjatessa, oli sen verran tuoreet kuparitahnat pyyhkijöiden varsien hammastuksissa.
Joudun vielä joku päivä käyttää pyyhkimet irti, meinaan lisäsin lopussa ollutta pesunestettä (sen jälkeen kun olin osat jo kiinnittänyt takasin) ja pesuri ei ruikannut mitään, moottori ääntelee kyllä. Yritin kattoa konehuoneeseen ja auton alle vuotakoo pesuneste jonnekin vai missä vika, mutta kuivaa oli kaikkialla..(tai sitten letkusto jäätynyt??)
Ok. Se pallopää ja varren kuppi tietty kuluvat, mutta eiköhän se siellä pysy, kun kerran irtoamiselle oli selvä syy.
Veikkaan, että ovat jäässä ne letkut... tai suuttimet. Suuttimissa ei ole enää lämmitystä.
gixxer
Letkusto oli tosiaan jäätynyt, aamulla huomasin, että pesuri toimii taas kun pakkaset katosi..
Ok. Kannattaa laittaa sitten riittävän väkevää nestettä sinne ja ruuttailla letkustosta pois ne "kesänesteet" :D
