omega b tuulilasin pyyhkijät
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
taas kun on talvi niin tuo pyyhkijöiden sijoitus ottaa päähän. sulat umpijäässä lepoasennossa vaikka lasi sula. koita sitte pyyhkästä lunta siitä pois... passaiskos mistään eri varret että noi sulat sais korkeammalle lasilla jossa ne teoriassa voisivat sulaakkin joskus, vänkärin puolen voi kääntää mutta kuskin puolta ei .
vai ostanko suosiolla lämmitettävät sulat.
Jäsennumero: 1227
Re: omega b tuulilasin pyyhkijät
Mitä enemmän nostat sulkaa ylös lasilla, sitä pitemmälle se tulee toisessa ääriasennossaan.
Kuskin puolella ei hirveästi ole ylimääräistä tilaa ja ajoviima painaa vielä lisää. :) Saattaa tipahtaa lasilta pystyasennossa.
putkikardaani
niinhän ne menee, eli jos ei ollut tarpeeksi selvästi jo mainittu niin onko jo joku kokeillut eri varsilla. se varren boori osa ei ole muuttunut kuitenkaan viimeiseen 50 vuoteen eli sopii siihen muutkin varret.
vai käykö niinkuin yleensäkin että huomenna löydät sopivat ja ongelma ratkaistu?
kerran erääseen härveliin jouduttiin varsia jatkamaan eikä se varren hitsaus ole ihan pikkujuttu helpponakki jos haluaa niiden kestävänkin
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Milloin sulla tuo ongelma ilmenee ? Jos sulla parkissa on pyyhkijät nostettu pois lasilta niin ei kai ajossa mitenkään sinne alas lumesta putsattuun koloon niin paljon kerry loskaa että pyyhkijät sinne jämähtää . A Omegan kanssakin pärjää vaikka siinä ei edes käänny sulat lasilta / jos A mallin sulat haluaa irti lasista parkissa niin pyykkipoika sulkaan ja toimii , sama konsti myös B malliin jos pelkää että pystyssä olevat sulat provosoi vandaalit väänteleen .
Myös pysäytettäessä parkkiin / pyyhkijät päälle ja virtalukosta seis yläluolokohdassa (pystyasento) - ja pyyhkijät on helppo putsata jos tulee lunta ja sulavat irti lasista sisätilanlämmittimen toimiessa ja halutessa helppo kohottaa irti lasista vaikka pienellä puupalikalla yö ajaksi tms / onkin muuten ainoa toimiva konsti noissa A Ompuissa sekä A Vectroissa (niissä Vectroissa joihin ei vielä ole vaihdettu A2 pyyhkimen varsia) .
Seppo
putkikardaani
toimii varmaan niillä jotka ajavat autollaan todella vähän :roll: mutten joka kerta kun toppaan lumisateessa risteykseen ala kyllä leikkimään pyykkipoikien kanssa
varsinkin kun täällä jossa oikeasti tuulee ja on lunta niin tilannen on toinen
tuommoiset ostan joka tapauksessa
https://sulax.fi/
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Just sulla on siis oikeesti napapiirin olot / eihän sitä etelän miäs ymmärrä muuta kun parkissa jysähtämisen :hypocrite:
Joskus aikanaan kun nuorena ajelin autolla jossa pyyhkijät eivät ole suojassa ja jäätyivät lasiin tuli suunniteltua akselin ympärille ns (oliskos oikea sana ehkä spiraalin mallinen) osaa johon varren alareuna vastaa eli aina kun varsi palaa lepoasentoon sulka nousee 5-10mm lasin pinnasta / proto tehtiin valmis malli ei valmistunut .
Seppo
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onkos Omegassa pyyhkijöille ns. huoltoasentoa ?? Aikoinaan B-Vectrassa onnistuin sillä pyyhkijöiden viiksikatkaisijalla näpäyttämään pyyhkijänsulkia hieman ylemmäs tuulilasilla, jolloin se lämmin tuulilasille puhallettava ilma onnistui lämmittämään niitä pyyhkijänsulkia ja sulattamaan niistä jäätä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei onnistu omegassa.
Lähtee heti pyyhkiin.
putkikardaani
vinkkarit siirretty talvi asentoon. oli jopa liian helppoa :wink:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
No kerro jo miten :o
Seppo
putkikardaani
moottorin boorista vipua pari naksua eri asentoon. pikkujuttu helpponakki valkoiselle miehelle
