luukkua avatessa vasen puoli jää jumiin ja luukun oikea puoli jatkaa avautumista josta seuraa se että luukku menee hieman vinoon ja jatkaa kyllä sen jälkeen avautumista, jos moottori vielä jaksaa vinossa olevaa luukkua vetää.
luukun voi työntää suoraksi ja pienellä työntöavulla menee myös kiinni. ja saattaa hyvällä tuurilla välillä tullakkin normaalisti ulos.
ja takaisin vedettäessä vain oikea puoli meneee alas ja vasen jää ylös
kellään vastaavia kokemuksia? mikä oli vastaus ongelmaan? onko liikkeessä korjauttaminen kallista?
miten luukku lähtee kehikosta irti ( pelkkä luukku eli ei koko systeemi ), jotta pääsisi näkemään paremmin kiskot jne.
( vika ei ole moottorissa tai sen sisällä olevassa "vaijerissa". )
calibran kattoluukku reistailee.
samipuro
juzatheman
pelkän luukun (siis ulkopellin) saa irroitettua kun avaa luukkua sen verran kuin se nousee ekalla napin painalluksella.(ainakin omassa nousee ensin taka reuna ylös ja menee hieman taakse päin ja pysähtyy.)
sitten verhoilu osan irroitus varovasti meisselillä jos ei ole verhoilu työkalua.
voi jopa lähteä käsinkin irti.
sitten 10mm kannala olevat mutterit irti ja luuku on irti.
kannattaa merkata muttereiden alla olevat aluslevyt jollain siis ei järjestys vaan asento että luukku istuu takaisin suhisematta. saa sen toki keskitettyä muutenkin mutta jos on epä varma niin on hyvä merkata.
toivottavasti oli apua.
kapiteeli
A Vectran kattoluukun korjaus edellytti kattoverhouksen purkua ja koko mekanismin tiputtamista alas (ja tietenkin ensin lasin irroitusta).On 2003-08-18 20:02, piriste wrote:
Vikana oli kuluneet "lukitustapit" jotka saatiin toimintakuntoon vääntämällä parempaa asentoon.
Samalla kannattaa poistaa roskat kuorun vesiputkista ja ruostesuojata katto. A Vectrassa oli sisäpuolisessa katossa suorassa pellissä havaittavissa alkavaa <B>ruostetta</B>. Ikäänkuin harmaata pohjamaalia olisi ollut vain nimeksi pinnoilla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kapiteeli on 2003-08-21 15:10 ]</font>
piriste
ei vieläkään aivan tiiviisti lukkiudu, mutta venytin yhtä kulmaa sen verran että luukusta tulee tiukempi ettei kiskot pääse kääntymään asentoon jollon moottoria tietty rasitetaan kokoajan mutta luukku ei jää jumiin kesken avauksen tai sulkemisen
sulkeutuu muuten ihan hyvin paitsi vasemmalta puolelta jää noin 7mm väljäksi, varmasti tulee vettä sisään ja paljon.
saa kelvata kunnes löytää uuden luukun
