Ongelmana otsikon autossa on seuraava: vesi kiertää ja syyläri lämpenee mutta nostaa veden lämpötilan jonkin ajan päästä punaiselle, kuvassa oleva punaisella merkitty letku menee aivan pinkeäksi, letku menee tuon tunnistimen(?) alle joka merkitty sinisellä, mihin letku mahtaa johtaa tai jos joku mastermind tietää ratkaisun suoraan ongelmaan ni ole hyvä ja jaa se minulle.
http://img233.imageshack.us/img233/4222 ... 154842.jpg
Omega X30XE mystinen letku/venttiili
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Omega X30XE mystinen letku/venttiili
No, nestehän siellä nyt ei kierrä oikein, koska hetken päästä lämmöt nousee. Mites termari, koska vaihdettu? Entä vesipumppu? Onko käytetty paikka aineita jäähdytysjärjestelmään??
Tuo vaan kovasti kuulostaa kannentiiviste vialta
, tekeekös paljon painetta paisuntasäiliöön?
Ja tuo kuvasi osoittama letku on alipaineletku, joten sillä ei vaikusta tuohon...
- OCF Member 2019
sen alipaineletkun alla menee sit vesiletku kaasuläppäkoteloon josta se toiselta puolta meni muistaakseni paisarille
i0ni
Terkoitinkin nimenomaan sitä alempaa letkua.. Koneeseen vaihdettu kannet, vesipumppu ja termari jokin aika sitten jonka jälkeen vika ilmennyt eikä ole ollut mielenkiintoa laittaa, auto ei siis ole omani vaan alkaa vituttamaan kun se pihassa seisoo. Paisarille muistaakseni kerää painetta..Ari-S kirjoitti:sen alipaineletkun alla menee sit vesiletku kaasuläppäkoteloon josta se toiselta puolta meni muistaakseni paisarille
- OCF Member 2019
