Zafira X18XE1 mystinen osa?
Undertaker
Osaisko joku kertoa mulle mikä venttiili tms. on zafirassa X18XE1 koneessa ilmanputsarin kotelossa kiinni. Siihen menee ja siitä lähtee ilmaletkut ja menee sähköjohto. Tahtoo hieman rallattaa pakkasilla se. Kun ottaa johdon irti niin rallatus loppuu ja vikavalo syttyy kojetauluun. Mikä on tämä osa?
Re: Zafira X18XE1 mystinen osa?
Se on EVAP-venttiili.
Undertaker
Eli näyttäs olevan aktiivisäiliön magneettiventtiili. Ei liene vaarallista jos vähän nakuttaa.
e0101296
EVAP eli tankin tuuletusventtiili.
Antaa tankille korvausilmaa estäen alipaineen syntymisen. Venttiilin pitää nakuttaa satunnaisin välein vain tarvittaessa.
Liitetty tankin ilmausputkeen aktiivihiilisuodattimen kautta.
Undertaker
Tuo kyllä nakuttaa nyt jatkuvasti jos antaa vähänkin kaasua ja nousee kierrosten mukaan se nakutus. Tyhjäkäynnillä ei nakuta.
Mää kans.
Haihtuvien polttoainepäästöjen ohjausjärjestelmä (EVAP) varastoi ja hävittää polttoainejärjestelmässä syntyvät polttoainehöyryt estäen niiden pääsyn ilmakehään. EVAP-järjestelmään kuuluu säiliö, jossa on hiilielementti ja tyhjennyssolenoidi, joka on kytketty ECM:ään.
EVAP-säiliö kerää polttoainesäiliöstä tulevat höyryt hiilielementtiin. ECM valvoo eri ilma- ja polttoaineantureita havaitakseen, koska säiliö on tyhjennettävä. ECM aktivoi EVAP-tyhjennyssolenoidiventtiilin, jolloin alipaine vetää polttoainehöyryt moottoriin.
Jos en ihan väärin muista, niin aikalailla jatkuvasti se yleensä nakuttaa. Äänen voimakkuus on sitten toinen juttu... jos on häiritsevän voimakasta, niin sitten venttiili vaihtoon.
Undertaker
Robertx kirjoitti:Jos en ihan väärin muista, niin aikalailla jatkuvasti se yleensä nakuttaa. Äänen voimakkuus on sitten toinen juttu... jos on häiritsevän voimakasta, niin sitten venttiili vaihtoon.
Ei se häiritsevä ole eikä kuulu kabiiniin mutta kiinnitti vain huomiota ja heräsi mielenkiinto.
Ok. Toisenmerkkisissä
autoissa joillakin on nakutus häiritsevän voimakasta. Sinänsä ikävää(?) , kun osaa ei voi nakata olan yli.
Hyvä, ettei ole häiritsevää.
