Auto ei äsken edes luvannut kun yritin käynnistellä, startti pyörii iloisesti mutta ei siis edes yskäise. Tuli sitten jakari mittaristoon ja lukaisin polkimilla pikaisesti vikakoodit. Ei ollut kuin yksi koodi, P0335 eli kampiakselin asentotunnistin. Pitää katsoa vielä opcomilla tarkemmin, mutta ilmeisesti on tuo anturi tai sen johto rikki. Kärry on jo pidemmän aikaa starttaillut välillä hiukan huonosti, eli on pitänyt pyörittää yli viisi sekuntia ennenkuin hörähtää. Aiemmin tämä on lähtenyt käyntiin melkeinpä avainta näyttämällä.
Onko kenelläkään hajua pystyykö tuon anturin vaihtamaan yläkautta? Ilmeisesti se sijaitsee jossain koneen etupuolella, mutta ei tuo korjausohjelman kuva oikein kerro että missä siellä. Auto on tällä hetkellä tallissa, mutta talli on sen verran ahdas että saattaa olla haasteellista päästä edestä auton alle...
Varmaankin kannattaa vaihtaa alkuperäinen anturi, onko hintaluokasta kenelläkään tietoa?
Vectra C Z32SE P0335 vikakoodi
Jartsi
Jartsi
Re: Vectra C Z32SE P0335 vikakoodi
Löysin aika hyvän kuvan koneesta, ilmeisesti kyseessä on tuo punaisella ympyröity anturi öljynsuodattimen alapuolella?
Jartsi
Tuohan se siis oli, ja nyt on vaihdettu uusi ja ehjä anturi tilalle. En vaan saanut menemään uutta osaa uudella tiivisteellä paikoilleen vaikka hölväsin sen silikonirasvalla, joten otin vanhasta tiivisteen ja johan lopsahti kohdalleen. Pitää syssymmällä laittaa vaikka Kentin siligasket väliin varmuuden vuoksi. Oli hiukan ahtaat paikat, piti lisäksi ottaa johtosarjan maadoitus anturin edestä pois että pääsi ropaamaan. Ja alakauttahan tuo piti tehdä (kun ei omaa gynekologin käsiä).
Uuden anturin hommasin paikallisen varaosakauppiaan kautta, tuli seuraavaksi päiväksi ja täysin samanlainen Bosch 0261210206 kuin vanha alkuperäinenkin:
