Huomasin tuossa, kun risteyksessä laitoin vilkun päälle, niin ajotietokoneen taustavalo vilkkui samaan tahtiin, kun vilkkukin, valot siis himmenivät kun vilkku valo paloi ja kirkastui kun vilkku ei ollut päällä samaa teki kaikki mittari valot.
Aikasemmin tuossa autossa ollut poppis laitteet ja kuulemma ajovalot ja kaikki muutkin valot himmenivät aina kun basso löi, voiko vika olla akku tai laturi yms...?
Ajovalot ja muut valot vilkkuu Vectra B
juudasman
- OCF Member 2019
Re: Ajovalot ja muut valot vilkkuu Vectra B
no aloita mittaamalla lataukset ja akkua kannattaa käyttää jossain testattavana.. yleensä ilmaista akku liikkeissä. myös huonot maadoitukset voi tehdä ton
juudasman
kiitos.
Pitää aloittaa noista.
Mulla humppaa puhallinkin vilkun tahtiin.
Ei ole haitannut 90tkm/3v aikana.
lmb-58
yleensä tuollainen humpaaminen johtuu paskasta akusta.
opel vectra c 2,2 gts
Niin minäkin luulin, mutta akun vaihto ei tilannetta muuttanut.
Mittausten ja havaintojen perusteella laturin säädin on liian herkkä ja nostaa jännitettä vilkkujen kulutuksen tahtiin, eli humppaaminen ei johdu ali- vaan ylijännitteestä.
