EDIT: Vm. 1995
1. Syö öljyä kunnolla, lisäsin litran eilen koska ajotietokone niin halusi ja tänään sama juttu.
2. Moottori lämpee hyvin mutta sisälle ei tuu kun tosi heikosti lämmintä jos pitää puhaltimen matalalla. Mutta kylmää kyytiä on kyllä!
3. Apparin ovi ei aukea keskuslukituksella, kaikki muut kyllä.
EDIT: Juuri kokeiltu, keskuslukitus toimii normaalisti myös oikesta/apparin ovesta, mutta kuskin/vasemmasta ovesta ei aukea.
4. Musta palikka koneen päällä on halki ja sihisee kun kone on käynnissä. Mikä osa tämä on ja paljon luultavasti maksaa?
5. Koneesta nousee savua ajon jälkeen aika paljon, savu tulee kuvan näkökulmasta öljykorkin takaa ja alta.
Korjausvinkkejä kiitos
p.s Jos tämä viesti on nyt täysin väärässä kategoriassa niin voisiko joku sen siirtää oikeaan?
