omega nykii kun kierrokset ylittää neljän tonnin
kapekr
opel omega mv6 3.0 vm 1994..Alkaa nykiä ja tehot hiipua kun kierrokset o neljän ja kuuen tonnnin kieppeillä eikä kierroksia saa ihan rajottimelle..Lisäksi nopeusmittarin neula nousee nykien mukana...ihme vika
...Vika hävisi puol vuotta sitten poijes mut tuli taas takas eikai 95 bensalla ou osuutta asiaan koska olen ajellut sillä välistä
Undertaker
Re: omega nykii kun kierrokset ylittää neljän tonnin
Lue vikakoodit. Palaako vikavalo?
kapekr
Toimiiko se? Eli syttyykö se, kun sytytysvirrat ovat päällä?kapekr kirjoitti:ei pala...
kapekr
joo kyllä syttyy...
Undertaker
Oisko pakoputki tukossa?
kapekr
takaänkkäristä on kyllä välistä villaa tullu pihalle oon yrittäny koukulla sitä kaivaakki pois..eikai ne kaks takimmaista pönttöä oo sitte tukossa
Undertaker
Tuo pakoputki tulis äkkiseltään mieleen kun ei edes vikavaloa sytytä. Kyllä jos vika olisi bensansyötössä tai sytkässä niin kyllä siitä vikavalo syttyisi.
kapekr
pitääpä se tutkia.sekin kyl tuli mieleen et voiko tulpat tehä ton ku mulla kävi jonkin aikaa tuo auto rikkaalla ku oli ilmamäämittarin pistoke kostunu...ja ku katsoin niitten tulppien värin ni ne oli ihan mustat en viel oo ostanu tulppia mut pitäs ens viikolla ostaa jos vaikka niissä olis vika kans
Undertaker
Tuo pakoputkihan on helppo testata siten että otat putken irti pakosarjojen jälkeen. äänet on toki kovat mutta näet miten se kiertää sen jälkeen.
kapekr
kiitti vinkistä pitää testata tuo
Lakkatinneri
Nokka-akselin asentotunnistin rikki ollessaan rajoitaa muistaakseni kierroksia myös eikä välttämättä sytytä vikavaloa
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
kapekr
misä tuo nokkaakselin asento tunnistin mahtaapi olla...Ja auttasko se jos sitä vaikka aluksi puhdistelisi crc:llä...
kapekr
tuo opeli ottaa kuiteski paikallaan olessa ku lyö kaasua ni tappiin kiekat
kcl
Oliko niitä koodeja? Jotain uskoisi löytyvän väkisinkin kun kerran osaa nuo kierrokset rajoittaa... Bensa (95 tai 98) ei vaikuta asiaan. Toimiihan vaihteisto ihan oikein?
