1.9CDTI korkeapainepumpun normaali paine ?
Rado
Näyttää olevan lämpöisellä koneella tyhjäkäynnillä reilu 27 MPa:ta
Liekö normaalia ? Ainakin auto pelaa normaalisti..
jpisteh
Re: 1.9CDTI korkeapainepumpun normaali paine ?
Perstuntumalla ihan normipaine lämmin moottori joutokäynnillä (ehkä karvan alakanttiin, mutta ei pidä huolestua jos auto pelittää).Rado kirjoitti:Näyttää olevan lämpöisellä koneella tyhjäkäynnillä reilu 27 MPa:ta
j.h
Ohjearvo taitaa olla 20-50 MPa
jpisteh
Noi ohjearvot ovat mukavia, kun ne ovat niin laajoja... että aina osuu kohdilleenkadett90 kirjoitti:Ohjearvo taitaa olla 20-50 MPa
j.h
Rado
Heti kun kierrokset nousee lähtee painekin kasvamaan suhteessa.
Rado
Kylmä kone ja kierrokset 1000rpm/min niin paineet aluksi 35MPa josta alkavat pikkuhiljaan laskemaan kun auto lämpenee ja kierrokset putoaa..
2000rpm/min on paineet 45MPa ja kone edelleen aika kylmä.
Kuinka korkealla nousee kun kaasua paineltu useamman kerran?
Rado
En älynnyt sitä katsoa. Minne kuuluisi nousta ?
jpisteh
Olikohan tässä järjestelmä tyyliin EDC16CR, siis maksipaine olis 1600 barin tuntumassa, joka tapauksessa yli 1300 barin.Rado kirjoitti:En älynnyt sitä katsoa. Minne kuuluisi nousta ?
j.h
Kierrosluvulla 2200 rpm on paineeksi annettu taulukossa 135 MPa , eli 1350 bar.
Rado
Oho. Onpa mulla alhaiset paineet
. Silti toimii normaalisti. Mistähän paineiden pienuus johtuu ?
Jos testerillä livedatapuolelta sitä katselet niin 20 ... 150 MPa.Rado kirjoitti:En älynnyt sitä katsoa. Minne kuuluisi nousta ?
Aabelix
- OCF Member 2017
Seuraappa livedatasta pyydettyä painearvoa ja mitattua painearvoa, jos niiden paine-ero alkaa olemaan kymmeniä Mpa ECU:n pyytämää painetta pienempi, niin jotain häikkää systeemissä voi olla, helpoin ja edullisin vaihtoehto on vaihtamatta jäänyt polttoaineen suodatin. Millainen ruiskujen jakotukki moottorissa on, onko jakotukin molemmissa päissä anturit vai pelkästään toisessa päässä.
Rado
Suodatin vaihdettu.
Vain toisessa päässä muistaakseni anturi.
Aabelix
- OCF Member 2017
Eli yksanturisessa on ECUna EDC16C39, onko käyntiinlähtö ok, eli potkasee heti käyntiin vai tartteeko sahata lämpimänä tai kylmänä pitempään, jos tarvitsee sahata yli 5sek niin ruiskun ohivuoto voi olla melko paha, näetkö sillä omalla testerillä ruiskujen korjausarvot ?
