Näitä on silloin tällöin ihemetelty täällä, tulipa lista vastaan niin pistetään jakoon. Tämä täsmää ainakin B-Corsan ja F-Astran näyttöön, muista en tiedä.
MFD trouble codes
81 - Serial Data Line (SDA) is shorted to ground
82 - Serial Clock Line (SCL) is shorted to ground
83 - Master Request Line (MRQ) is shorted to ground
84 - Serial Data Line (SDA) has a short circuit to battery +, Ter. 30 or is interrupted
85 - Serial Clock Line (SCA) has a short circuit to battery Ter. 30 or is interrupted
86 - Master Request Line (MRQ) has a short circuit to battery +, Ter. 30 or is interrupted
87 - A short circuit between SDA and SCL
88 - A short circuit between SDA and MRQ
89 - A short circuit between SCL and MRQ
91 - SDA and SCL lines are mixed up
92 - SCL and MRQ lines are mixed up
93 - Internal radio fault
94 - Electromagnetic interference in the (SDA), (SCL) or (MRQ)
95 - Interruptions between radio/TID data transfer (time limit exceeded)
96 - SDA and MRQ lines are mixed up
121 - More than one internal radio fault
169 - Short circuit to ground in the ambient temperature sensor circuit
171 - Short circuit to battery +, Ter.30 or lead interruption in the ambient temperature sensor circuit
Monitoiminäytön vikakoodit
shamrock
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: Monitoiminäytön vikakoodit
81 Radioväylän tietojohdin SDA oikosulussa maattoon
82 Radioväylän tahdistusjohdin SCL oikosulussa maattoon
83 Radioväylän käskyjohdin MRQ oikosulussa maattoon
84 Radioväylän tietojohdin SDA oikosulussa jännitteeseen tai virtapiirin katkos
85 Radioväylän tahdistusjohdin SCL oikosulussa jännitteeseen tai virtapiirin katos
86 Radioväylän käskyjohdin MRQ oikosulussa jännitteeseen tai virtapiirin katkos
87 Radioväylän yhteysjohtimet SDA/SCL oikosulussa
88 Radioväylän yhteysjohtimet SDA/MRQ oikosulussa
89 Radioväylän yhteysjohtimet SCL/MRQ oikosulussa
91 Radioväylän yhteysjohtimet SDA/SCL, johtimet vaihtuneet
92 Radioväylän yhteysjohtimet SCL/MRQ, johtimet vaihtuneet
93 Radion sisäinen virhe
94 Radioväylän pariteettivirhe SDA/SCL/MRQ
95 Radioväylän lähetysvirhe SDA/SCL/MRQ
96 Radioväylän yhteysjohtimet SDA/MRQ, johtimet vaihtuneet
169 Ulkolämpötilan tunnistin oikosulussa maattoon
171 Ulkolämpötilan tunnistin oikosulussa jännitteeseen tai virtapiirin katkos
