Vectra-C manuaalisen ilmastoinnin "läppävika", rutina
hudu79
- OCF Member 2022
Tuttavan -06, 75tkm ajetussa Vectrassa kuuluu rutinaa, kun lämmönsäätimen kääntää ääriasentoon. Kuulostaa siltä kuin jokin ratas olisi hampaita menettänyt tai kulunut. Ts. lyö tyhjää. Sama toistuu sekä kylmällä että lämpimällä puolella.
Yleensä ääntää vain hetken ( noin 5 ruksahdusta ), joskus pidempäänkin.
Autossa on manuaalinen ilmastointi.
Onko tietoa, että pystyisikö tämän kaltaista vikaa korjaamaan kotikonstein ?
Auto tosiaan tuttavan, joten asiaa en pääse sen lähemmin tutkimaan tältä istumalta. Ääntelynkin olen vain kertaalleen todistanut, kun neuvoja kysyivät.
Re: Vectra-C manuaalisen ilmastoinnin "läppävika", rutina
Kyllä sen seosilmaläpän askelmoottorin voi itse vaihtaa. Löytyy sieltä kuskinpuolelta alhaalta ilmanvaihtokotelon kyljestä.
Yleensä C-Vectrojen ilmastoinnissa on ääntänyt sisäilmakiertoläpän askelmoottori. Tämä ääntely ilmenee useimmiten auton ovenaukaisun yhteydessä tai jonkin aikaa auton sammutuksen jälkeen.
Jartsa
eikös tämä koske vain automaatti-ilmastoituja?Robertx kirjoitti: Yleensä C-Vectrojen ilmastoinnissa on ääntänyt sisäilmakiertoläpän askelmoottori. Tämä ääntely ilmenee useimmiten auton ovenaukaisun yhteydessä tai jonkin aikaa auton sammutuksen jälkeen.
mutta kannattaa kokeilla sisäilmankierron napista antaako ääntä koska ainakin kylmimmässä asennossa taitaa vetää sen sisäläpän kiinni.
Sekä manuaalisessa, että puoliautomaattisessa, että elektronisessa ilmastoinnissa on moottorilla ohjattu sisäilmakierron läppä.
Saattaa olla, että ongelmia on ollut vain elektronisen ilmastoinnin yhteydessä, mutta toiminta kaiketi kuitenkin on kaikissa sama. Liekö itse askelmoottorissa jotain eroa.
Jartsa
Robertx kirjoitti:Sekä manuaalisessa, että puoliautomaattisessa, että elektronisessa ilmastoinnissa on moottorilla ohjattu sisäilmakierron läppä.
joo moottorilla on ohjattu mutta on erilainen potikka.mutta siis tarkoitin että manuaali-ilmastoidussa ei räppää sitä läppää kiinni esim lukittaessa ovet.
Ok. Ymmärsin sitten väärin aiemmin kirjoittamasi. Tämä selvä.
hudu79
- OCF Member 2022
Robertx kirjoitti:Kyllä sen seosilmaläpän askelmoottorin voi itse vaihtaa. Löytyy sieltä kuskinpuolelta alhaalta ilmanvaihtokotelon kyljestä.
Olisiko osanumeroa tälle moottorille?
Onko automaattisen ilmastoinnin kanssa samalla osanumerolla oleva moottori?
BTW... Tässä vikaisessa autossa en saanut sisäilman kiertoa kytkettyä päälle.
Seosilmaläpän moottori:
http://www.motoso.de/ersatzteile/autote ... 0646b9.htm
http://shop.afterbuy.de/K%C3%9CHLUNG--K ... 9436_u917/
Käytetty osa:
http://shop.afterbuy.de/K%C3%9CHLUNG--K ... 9431_u917/
Sisäilmakierron läppä:
http://forum.langzeittest.de/read.php?365,464419,470913
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... rid=229487
Käytetty osa:
hudu79
- OCF Member 2022
Näillä tiedoilla rauhoiteltu auton omistajaa.
Akuuttiin remonttiin ei ryhdytä, mutta tilannetta seuraillaan.
Kiitokset vastauksista!!
Tämä selvä. Kannattaa tosiaan tilannetta seurata ja tarvittaessa läppämoottorin(oli se sitten kumpi tahansa moottori) saa vaihdettua itse tai jopa korjattua , kuten Jartsa on tehnyt sisäilmakierron läppämoottorin rattaalle (jos oikein muistan).
Ole hyvä.
Ole hyvä.
Zeppie
Minulla sama vika, sisäilmankierronläppä/moottori, enkä ole vielä purkanut, mahdollisesti viikonloppuna kyseinen purku edessä.
Vika ollut päällä jo joulukuusta.
- Vectra C wagon 2.0T -04, BSR 2
