Omega B2 ja ovet menee takalukkoon
P. Lanttola
Eli ongelma on se että ovet menee aina silloin tällöin takalukkoon kun ne lukitsee. Eivätkä aukea sen jälkeen avaimella tai kaukosäätimellä.
Ekalla kerralla sain ne avaimella auki kun väkisin väänsin ja samalla nostin kahvaa. Toisella kertaa tuokaan ei toiminut vaan renkutin vaan aikani peräluukun ja oven lukkopesää niin jossakin välissä ovet vaan aukes. Tuon ekan kerran jälkeen ovet pysyivät takalukossa ja irrotin jopa koko lukon kuskin ovesta, mutta lukot aukes vasta kun kaveri huvikseen räppäs niitä mikrokytkimiä mitkä on oven lukkopesän ympärillä.
Joten, onko tullut samanlaista vastaan ja saako tuota koko takalukitustoimintoa poistettua kun se tuntuu olevan niin turha muutenkin?
Rofocale
Re: Omega B2 ja ovet menee takalukkoon
Viesti Kirjoittaja Rofocale »
Omassa -99 vuosimallin omegassa jäi ovet takalukkoon viime keväänä. kuskin oven sai avaimella auki ku kään 90 astetta. 45 astetta on se normaali avaus.
Aika hurjalta tuntu vääntää, meinas usko loppua.
Vika mun tapauksessa korjaantu keskuslukon ohjausyksikön liittimet irrottamalla ja kiinnittämällä uudestaan. Boxi löytyy apparin oven etupuolelta kynnys listan takaa.
Vähän vaatii ketteryyttä ku ei saa apparin ovea auki.
Nizuxiini
Itellä A-omega viimetalvena vetäs koulun pihalla kanssa takalukkoon ittesä. Ei ollu mitää kaukosäätimiä eikä muitakaan, aikani pakkasessa säädin, hain lukkosulaa, lukkoöljyä, aseöljyä. Jokaista lukkoa yritin aukoa, ei mitää tapahtunu. Kuskin ovessa avain kyllä käänty, mut mitää ei tapahtunut.
Sitte kuumaa vettä vaan ja avaimella rämpytin kuskin ovea niin jossai kohti naksahti auki. :yes:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ettei kuitenkaan ne takaluukun murtuneet johdot aiheuttaisi tätä?
P. Lanttola
Tuli tätäkin tutkittua, mutta aina kun saan auton tutkittavaksi niin lukot toimii kuin unelma.
Sitten taas auton omistaja saa ne takalukkoon jos erehtyy ne lukkoon laittamaan...
Kuitenkin, peräluukussa oli maajohdon ja mustan johdon kuori rikki ja ne teippasin mutta eipä sillä vaikutusta ollut niinkuin vähän epäilinkin. Muut johdot olivat kunnossa.
En tiedä mitä sitä sitten seuraavaksi kokeilis, jos vaikka purkais kuskin oven lukkomekanismin ja kokeilis sen rasvata kunnolla. Sen jälkeen voisi kokeilla keskuslukon boksin vaihtoa.
Jäsennumero: 1227
Helpoin ja halvin testaus taitaa olla mikrokytkimien uusiminen lukon moottoriin (2kpl kuskin moottori) ja kahvaan (2kpl)
Ovat ihan standardi kamaa, mutta muistaakseni niitä on kahta erilaista ainakin lukon moottorin sisällä. (Toinen oli speksattu pienemmälle jännitteelle)
Kahvassa olevista en tiedä ovatko samanlaisia spekseiltään. Fyysisiltä mitoiltana ovat identtisiä.
Samalla niitä vaihtaessa kannattaa katsoa, että mekanismi liikkuu ja lukon akselilla olevat pyörät varmasti kytkevät mikrot päälle ja pois oikeassa järjestyksessä.
Omegaownersin foorumilta löytyy maintenancesta mikrojen speksit ainakin sille joka kestää enemmän paukkuja.
Uskoisin niiden "vahvempien" käyvän kaikkien ovessa olevien tilalle.
P. Lanttola
Niin, kun nyt muistan niin päivitetään tätäkin.
Syyllinen oli loppujen lopuksi keskuslukon boksi, se jätti aina välillä ovet lukkoon eikä suostunut niitä avaamaan vaikka signaali meni perille boksiin, eli sisävalot vaan sytty kun kaukosäätimellä yritti avata.
