joo itellä a vectran bensaluukku meni jumiin ja yritin keskuslukituksen rämpläämisellä ensin sitä saada auki, mutta piti väkisin sitten vääntää meisselillä se,
nyt ongelma, että keskuslukitus ei oikein pelaa, sulake ehjänä, oisko se kun se luukun vipuke on sisässä, niin ei keskuslukitus sitten pelitä, pitää yrittää saada sitä ulos jotenkin!
Vectran bensaluukku jumissa..
Re: Vectran bensaluukku jumissa..
Enpä usko että tuolta bensaluukulta mitään tilatietoa tulee keskuslukon suuntaan, useimmissa mun autoissa tuo luukun lukko ei ole toiminut miesmuistiin eikä se mitään ole vaikuttanut keskuslukon toimintaan muuten. Ainoa mistä tulee tilatietoa on etuovet. Mutta kun aikansa koittaa tuollaista ongelmaa ratkaista keskuslukolla, se menee vikatilaan. En ole tätä itse saanut Ooppelissa koskaan aikaiseksi, mutta koska Kiekertin boksi on näissäkin kuten Sitikoissa, niin uskoisin että tilanne on sama ... kun tietyn ajan sisällä riittävän monta kertaa ovia avataan ja suljetaan, boksi olettaa että jostakin tulee virheellistä tietoa ja lopettaa joksikin aikaa toimimisen tyystin. Tämä siksi ettei polttaisi moottoreita ovista tai käyttäisi akkua loppuun vain siksi että yhden oven lukko sattuu olemaan jäässä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Jos bensa uhkaa loppua ennen kuin saat luukun auki niin sen lukituksen saa tarvittaessa vapautettua kontin kautta. Laitoin joskus siitä kuvan...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=164163
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
joo sain luukun kyllä auki, yrittää selvittää keskuslukitusta jotenkin!
