LED parkkivalo kärvähti/ei toimi
koRh
Viesti Kirjoittaja koRh »
Eli haluisin vaihtaa ledi parkit mutta onni ei ole myöden vai enkö vaan osaa?
Ensin kokeilin motonetin perus LED-polttimopari kirkas 12V (T10) http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2994 ledejä mitkä eivät olleet canbus joten välähtivät vain hetkellisesti eikä sanonut enää mitään.
Joten tilasin ebaystä tälläiset http://viewitem.eim.ebay.fi/2-X-T10-W5W ... 6218405007 asensin ensin vain toisen polttimon ja se paloikin oikein nätisti noin 10-15min jonka jälkee alko nousta hirvee käry. Polttimo hieman suli ja tummu todella.
Missä vika? Oliko polttimot maanantai kappaleet vai eikö sovi Astra H?
Gts03
Re: LED parkkivalo kärvähti/ei toimi
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Jostain muistan lukeneeni maininnan älä sytytä yhtä parkkivaloa vaan asenna mollemat se oli ihan suomalaisella sivulla kun tutkiskelin tota ledi/xenon hommaa :o
koRh
Nostetaan tätä taas. Katsastus edessä ja pitäis saada kuntoon.
Viimeks homma jäi sitten tuohon mitä yläpuolella oli tapahtunut.. Oikee parkki onnistu kärähtämään kunnolla ja siinä ei enää toimi mikää lamppu.. Kaikki muut valot toimii normaalisti. Onko mahdollista saada jostain uusi parkkin kanta ja vaihtaa se kotikonstein vai mikä tuo nyt on nimeltään mihin se lamppu tulee..? Ja meneekö ledi parkit katsastuksesta läpi?
tomppa93
Viesti Kirjoittaja tomppa93 »
kaipaisin myös neuvoja tähän. mulla tosin astrassa ei tullut savuja mistään mutta toinen puoli ei toimi millään polttimolla.
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
