Vectran ABS valo palaa satunnaisesti
styper
Vectran 1,8 2000 Absi valo ei sammu aina käynnistäessä, vikakoodin luku sanoi että häiriö ohjainyksikössä. Autossa on Kelsey-Hayes ABS yksikkö, onko mahdollista vaihtaa Bochsin vastaavaan jos on niin mikä malli? (tyyppinumero tms). Ohjainyksikössä miljoona eri numerosarjaa osaako joku sanoa mikä niistä on tyyppinumero??
e0101296
Re: Vectran ABS valo palaa satunnaisesti
Niitä Kelsey-Hayes ohjainyksiköitä löytyy useampia kuin 3 eri mallia.
325, 415, 430 joitakin mainitakseni. Vekkuli C ssä on myös TRWn komponetteja ABS yksikköinä.
Ja Boshilaisia Vekkuli B ssä on myös, en tiedä onko luotettavampi.
415 on Vectra B ssä ainakin käytetty X16SZR, X16XEL, Z16XE, X18XE bensa ja X17TD, X20DTL diesel versioissa
Kolmeosainen numerosarja löytyy EBC kirjainyhdistelmän jälkeen.
Onhan siellä tosiaan 4 erilaista numerosarjaa joista oleellisia on em. EBC + OEM nro esim 90540263
Tavalliselta kuolevaiselta taitaa jäädä muuntaminen Boshilaiseksi tekemättä kytkentöjä tietämättä mutta ovat niitä Kelseyläisiä kyllä onnistuneesti korjanneet laatikon avattuaan.
Käytin Etsi näppylää : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=147125 ja siellä samoja murheita...
styper
Autokorjaamolla osattiin sanoa et ainoa numerosarja jolla on väliä on se mikä tulee K-H jälkeen, ja onneks purkaamolta löyty vastaava osa
Eli toinen KH tuohon nyt tulee mutta ois kiva tietää saako siihen laitettua sen boschin tilalle jos tuo leviää uudestaan (kuulemma näitä kelsey hayeseita on kahenlaisia niitä mitkä toimii ja niitä mitkä ei
) . Ja tosiaan sen tiesin että niitä on erilaisia ja siksi olikin hankalaa koittaa etsiä sitä oikeaa mallia
Onneks löytyi
