Omega b1 ei lataa ja mittaristossa palaa valoja
jeeman
Viesti Kirjoittaja jeeman »
Opel omega 2.0 bensa ei lataa ja purkaa akkua.alle 12 näytti ku mitattiin lataus . Ja mittaristossa palaa sumuvalon valo ja pitkien merkkivalot ku laittaa käyntiin ja sitte sammuu mittaristonvalo samalla
hukka
Re: Omega b1 ei lataa ja mittaristossa palaa valoja
Viesti Kirjoittaja hukka »
äkkiseltään kuulostaisi maadoitus vialta (kokeile laittaa lisä maadoitus akulta laturille). laturista voi olla maahiilet loppu jos bosch niin helppo vaihtaa hiili-säätäjäpaketti(laturin takana kiinni kahdella ruuvilla)
jeeman
Laturi oli tullu tiensä päähän.Se on vaihettu ja nyt lataa.Ainut onkelma on enään nuo mittarinvalot.Pitkien merkkivalo palaa vaikka ei oo pitkät päällä,sitte ku laittaa pitkät päälle se sammuu.Sama homma on takasumuvalon kanssa.Ja pari mittarinvaloa menee pimiäksi ku laittaa virrat päälle.Jos ei oo virtoja ja laittaa valot niin toimii kaikki mittariston valot..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittariston takaa latauksen valon vastus kuumennut ja polttanut folion puhki.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mittariston taustaa voi itse yrittää korjata,,muistaakseni itse ihan teippasin tuohon jotain johtavaa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
