Opel corsa -94 KESKUSLUKITUS lopetti toimintansa
control Candy
Viesti Kirjoittaja control Candy »
Missä voisi olla vika kun Corsan keskuslukitus sippasi. Pakkasta -15 ja kuskinpuolen etuovi aukesi normaalisti, mutta lukittaessa kiinni, ovi jäi raolleen mutta meni kuitenki lukkoon jonka jälkeen sähköt hävisi!! Laitoin crc:tä ja kokeilin tunnin pääsät uudelleen, jolloin sain avainta edestakaisin ronklaamalla lukon auki mutta sähköjärjestelmä on silti pimeenä. Kaikki muut ovet on lukossa, eikä niitä saa sisäpuolelta nappia nostamallakaan auki.
En uskalla kokeilla avaimella, jos kaikki menee taas lukkoon :evil:
Tuohon raatoon ei ole siis kauko-ohjainta vaan pelkkä avain.
APUA!!! Jos jollain kokemusta niin olisin kovin iloinen vastauksestasi :D
- Blondi-
Re: Opel corsa -94 KESKUSLUKITUS lopetti toimintansa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista ensimmäiseksi sulakkeet F13 ja F18 . Joko sulake paloi ylikuormasta, tai kuskin ovessa oleva takalukituksen mikrokytkin on vaikuttuneena tai kuskin oven etureunassa haitarikumin sisällä olevat johtimet ovat poikki tai oikosulussa.
Onko matkustajan ovessa toimiva lukko ?? Jos on , niin kokeile sulakkeiden tarkistuksen jälkeen avata ovia siitä.
