Astra G - Takalasinlämmitin ongelma (Isompaakin sähkövikaa?)
tool
Viesti Kirjoittaja tool »
Autona on -99 Astra G HB.
Aiemmin kun laittoi takalasinlämmittimen päälle, niin samalla takalasinpyyhkijä meni päälle.
Enää ei pelaa koko pyyhkijä (liekö moottori palanut jo).
Nyt uusin ongelma, jos takalasinlämmittimen laittaa päälle, niin auto ei sammu. Vaikka avaimesta kääntää sammuksiin, niin auto jää päälle.
"Väkivalloin" sammuttaessa, osa virroista jää päälle. Radio sammuu ja valot, mutta lämmitin ja tuuletin mm. jää päälle.
Onko kenelläkään samaa kokemusta/hajua mistä alkaa vikaa etsimään?
Sulakkeet näytti ainakin kaikki olevan ehjät.
Vikahan löytyi tuolta takaluukun johtosarjan haitrarikumin sisältä. Paksu ruskea johto oli osittain kuoriutunut. Se on nyt korjattu.
Samalla tulikin uusi ongelma. Ilmastointia laitoin päälle ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Jätin auton normaalisti parkkiin, niin olikin tyhjentänyt akun täysin.
Auto pukkaamalla käyntiin. Ja siinäpä oli komea valoshow mittaristossa.
-Airbag, ABS, ohjaustehostimen vikavalot vilkkuvat vuorotellen (tuuletinta kun säätää isommalle/pienemmälle, niin sammuvat ja syttyvät).
-Pyyhkijät eivät toimi edessä lainkaan.
-Moottorinvika valokin vilkkuu, mutta harvakseltaan.
-Ohjausehostin toimii/ei toimi/toimii/ei toimi... jne.
-Mittaristo (kierron, nopeus, bensa) toimii/ei toimi...
-Kesken ajon sammui, mutta samoilla vauhdeilla lähti vielä käyntiin.
-Lopuksi pihaan takaisin parkkiin ja konepellin alta tulikin tumakka "elektroniikan tuoksu" laturin seudulta.
Taas jälleen kerran kysyisinkin... Onko kellään vastaavaa kokemusta? Liittyvätköhän aiempaan vikaan? Mistä taas lähtisi metsästämään vikaa?
Re: Astra G - Takalasinlämmitin ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Luukun johtosarja haitarikumin sisältä rikki.
Johtoja poikki/oikarissa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Toinen ääni tuolle.
Johtosarja kulkee luukun vasemmanpuoleisen saranan kohdilla.
tool
Pitää alkaa tarkastelemaan sieltä suunnalta ensin (Kunhan saisi toisen auton ensin kuntoon :banghead: ).
Kiitokset vastauksista!
tool
Re: Astra G - Takalasinlämmitin ongelma (Isompaakin sähkövik
Riittääkö pelkän laturin rikkoontuminen kaikkeen tuohon?
tool
tool kirjoitti:----
Laturi sökönä ja akku oikosulussa. Asia korjaantui niiden uusimisella.
