Sintran sähköt tekee kaikkee muuta kuin mihin tarkoitettu...
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Eli auto on -98 Sintra. Auto seisoi metrisessä hangessa pari kuukautta, akku simahti => joka sitten vaihdettiin. Tämän jälkeen alkoi ongelmat.
Näin tämä homma eilen aamulla eteni:
Käynnistäminen boosterilla, koska akku oli jostain syystä taas tyhjänä. Nyt pitkäaikaisessa laturissa, et saa latautua rauhassa.
Liikkeelle lähtiessä syttyi ABS-valo palamaan, vilkku päällä, vilkutti, kun painaa jarruja, se loppuu kunnes vapauttaa järrupolkimen.
Sisäpuhallin ei toimi. Millään nopeudella.
Ajovalot himmeänä.
Mittarivalot pimeänä.
Mikään sähkölaite ei toimi. Keskuslukko, sähköikkunat, sähköpenkit jne.
Takaisin pihaan.
Auton sammutus ei onnistu. Avaimet kädessä, moottori käy, "CHECK ENGINE"-valo syttyy palamaan. :banghead:
Avaimet takas käymisasentoon ja uus sammutus. Auto sammuu normaalisti.
Näin...
Mistä lähden hakemaan? Virtalukon pohja? Relekotelo joka on akun päällä? Kaikki tosiaan alkoi akun vaihdosta... En muista mikä akku sinne meni, mutta ei se oikein voi väärä akkukaan olla kun volttimäärä kuitenkin täsmää...
Kuinka iso osa ongelmaa on tuo pitkä ulkona seisominen ja sen jälkeen sulatus? Meinaan et onko ongelma nyt vaan se että siellä on sulamisvedet menneet jonnekin hassuun paikkaan ja viat häviää kun se sulais ja kuivuis kunnolla?
Ideoita?
Vectra C -04 2.2 Direct Vagon
Re: Sintran sähköt tekee kaikkee muuta kuin mihin tarkoitettu...
veikkaan että kaikki ongelmat pohjimmiltaan johtuu tosta ulkona seisomisesta. Varmaan vähän joka liitos hapettunu kylmässä ja kosteassa eikä nyt saa kunnon kontakteja. Toista virtalukonpohjaakin voi testata kun ei mahottomia maksa. Putsaa kaikki laturin liitännät sekä akun ja moottorin maadotukset
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katoppas takaluukun johtosarjan kunto, takaluukun saranan kohdilta.
Tai sitten vetokoukun pistoke hapettunut pilalle:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=77008
Kuminilkka
Vetokoukun pistoke ei tullutkaan mieleeni. Se pitää kans kattoo kunhan pääsen käsiks. Olihan se metrisessä hangessa, eli takuuvarmasti kosteudessa...
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Kuminilkka kirjoitti:Vetokoukun pistoke ei tullutkaan mieleeni. Se pitää kans kattoo kunhan pääsen käsiks. Olihan se metrisessä hangessa, eli takuuvarmasti kosteudessa...
Etenkin maadotuspuoli joka tekee just noita vilkku-jarruvalo -mysteereitä.
Idioottikysymys mut saako sulla varmasti akun kengät kunnon kosketuksen.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Kuminilkka
Joo maadoitusta mäkin vähän pohdin...
Eikä tuo nyt sinänsä ole tyhmä kysymys. Saan sen auton käsiini tiistaina, pitää alkaa tutkimaan mitä sieltä hangesta tuli ostettua...
Kaikki tosiaan alkoi sen akun vaihdosta. Et sinne se nyt viittais. Ainahan toki on mahdollista että akku on sökö, on sitä niissäkin valmistusvirheitä. Kaikki selviää kun saan mittarin käteen ja auton eteeni...
Kiitos jo näistä vihjeistä, kerron miten kävi kun asiat selviää.
Lisävihjeitäkin saa antaa...
Kuminilkka
Nonni, perjantaina hain auton omaan pihaan ja lauantaina sormet syyhyten tutkimaan.
Vika löytyi.
Akun miinuskengän runkoon kiinnittyvä pää oli irti. Kokonaan. Jostain kiersi sen verran että sai kontaktia että käynnistyi, mutta runkoon se ei kiinnittynyt ollenkaan. Oli kohta niin ruosteessa et morjens. Tein viereen uuden paikan miinusjohdolle ja AVOT johan kaikki toimii niinkuin pitääkin.
Kiitos kaikille arvauksen antaneille!
En olis tota välttämättä osannu miettiä ilman näitä vihjeitä. Toki se olis ajan kanssa löytynyt, mut nyt tää oli 20min homma joka olisi muuten saattanut venyä...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa varautua, että voi tuon vian takia tulla eteen muita ongelmia.
Startatessa kuitenkin on kyseessä melko isot virrat ja väärästä paikasta kulkiessaan voi aiheuttaa tuhoja.
Kuminilkka
Juu mut pitää mennä yks ongelma kerrallaan.. :lol:
