Vectra ajovalot ei saa virtaa/toimi, valomuisti vaihdettu
kese32
Vinkkejä vianetsintään. -01 vectra, 2.2, farkku. Ajovalot ei toimi, olen vaihtanut valomuistin, tarkistanut sulakkeet. Onkohan jotain muuta paikkoja mitä vois tarkistaa, onko joku rele mahdollisesti-sijainti, voiko vääntönupissa olla vikaa? Sumarit toimii edessä, parkit toimii mutta ajovalot ei. Virtaa en saanut valolle tulevan, mittari ei näyttänyt mitään kummallakaan puolella, sulakkeille tulee virta.
Re: Vectra ajovalot ei saa virtaa/toimi, valomuisti vaihdettu
Palaako kaukovalot?
Onko autossa polttimovahti?
Siis lähivalojen sulakkeille tulee jännite.
kese32
Kaukovalot palaa ja parkit, polttimovahtia tuskin on, koska ikinä ei mitään ilmoitusta tullut jos poltin pimeänä. Mystistä...
Siis jos lähivalon sulakkeille tulee jännite mutta polttimon kantaan ei tule jännitettä niin jännitehän hukkuu jonnekkin sulakkeitten ja valojen välille.
Jos polttimovahtia ei ole niin jäljelle jää vikapaikoiksi liittimet X12,X1,X2.
Mistä mittasit, ettei lähivalopolttimolle tule jännitettä ?? Lampun kannan liittimestä vai umpion liittimestä ??
Muistan, että muutamassa B2-Vectrassa vika on ollut johtimissa umpion sisällä, eli siis umpion liittimen ja lampunkannan liittimen välissä.
