Opel Vectra C nykii kiihdyttäessä
Hannp
Eli otsikon mukainen Vectra 2.2 bensakoneella vm.2004 (ajettu 205tkm) nykii/röpöttää kiihdyttäessä kun kierrokset n. alle 1600rmp.Rauhallisesti kaasua laittaessa ei nyi ollenkaan. Tyhjäkäynnillä kun lyö kaasun pohjaan, niin myös hieman röpeltää ihan pienen hetkisen. Välillä toimii kunnolla mutta useimmin ei. Normaalisti ajettaessa ei haitta mutta kun kiihdyttäå esim. kakkosella kun alhaiset kierrokset, niin ei jaksa lähteä kunnolla (moottori tärisee ja röpeltää). Tulpat juuri vaihdettu mutta ei auttanut. Kiitos neuvoista jo etukäteen.
HerraIhme
Re: Opel Vectra C nykii kiihdyttäessä
mutuillaan nyt vähän.... yleensä tuollainen röpöttelyhän tarkoittaa ettei kaikki pöntöt ole koko ajan mukana eli viittaa joko sytytyshäiriöön tai löpönsaantiin.. tulpatko tuli vaihdettua mutta tuleeko niihi kipinä.... eli sytytysyksikkö... joskus jopa käynyt niin että yksikössä hiushalkeama ja kuivalla kelillä toimii ja kosteanakin antaa kipinän tyhjälle tulpalle mutta painestettuna tulppa ei kipinöi..... sitten bensapuoli... jos ymmärsin oikein että tekee pikkukierroksilla muttei isoimmilla.... sitten lienee bensapumppu/paine ok. mutta sitten suuttimet.... jos on tukossa tai mekaanista vikaa... viimeisenä harvinaisempi vika eli ecu sökö.
Hannp
Tuntuu juurikin siltä, että kaikki pytyt ei ole pelissä täys kaasulla kiihdyttäessä kierrosten ollessa alle 1600rmp. Isommilla kierroksilla ei mitään ongelmia täyskaasulla kiihdytettäessä. Kun lähtee ajamaan auton ollessa täysin kylmä ja lunttaa kaasun pohjaan, niin toimii täydellisesti. Hieman lämmettyään, ongelma ilmenee... Mutta, kun kaasuttelee vapaalla hetken niin ongelma tuntuu häviävän hetkeksi....?
HerraIhme
eli vikaa vain lämpimällä koneella? kyl mä alan kallistumaan juuri sytytysyksikon tai ecun puoleen..... etsippä täält foorumilta.. joku kirjoitteli et sil teki kone lämpimän vaikka mitä. vikaa ei löytyny millään kunnes kokeili vaihti ecua.... lopulta ecusta löyty kylmäjuotos tjms vika joka aiheutti ongelmia heti kuin ecu lämpis.Hannp kirjoitti:Tuntuu juurikin siltä, että kaikki pytyt ei ole pelissä täys kaasulla kiihdyttäessä kierrosten ollessa alle 1600rmp. Isommilla kierroksilla ei mitään ongelmia täyskaasulla kiihdytettäessä. Kun lähtee ajamaan auton ollessa täysin kylmä ja lunttaa kaasun pohjaan, niin toimii täydellisesti. Hieman lämmettyään, ongelma ilmenee... Mutta, kun kaasuttelee vapaalla hetken niin ongelma tuntuu häviävän hetkeksi....?
ensin kuitenkin testaisin sytytysyksiköt.... tai ihan ensin käyttäisin testerissä...
HerraIhme
ai niin.... paljonko ajettu kone ja syökö öljyä? ainahan on mekaanisenkin vian mahdollisuus..... tosin melkein kaikki mekaaniset viat voi poissulkea suht halvalla.... ohivuotomittauksessa.
t3mu
Mulla teki tollasta kun lambda oli rikki. Soppaa tuli usein niin paljon kun ajotietokone näytti eli n. 39ltr/100km. Eikä antanut mitään vikakoodiakaan, mikä oli vähän outoa.
Hannp
Itse epäilen myös tuota puolapakettia. Mistähän sen saisi ostettua edullisesti?
HerraIhme
taitaa olla sellainen kalikka että parempi kysymys olisi mistä sen saa ostettua ja unohtaa suosiolla sen edullisuudenHannp kirjoitti:Itse epäilen myös tuota puolapakettia. Mistähän sen saisi ostettua edullisesti?
Hannp
Nyt tuli tilattua puolapaketti (käytettynä kylläkin 80e). Ilmoittelen jos tämä auttaa!
HerraIhme
elä hyvä mies tilaa koko autoa osina.... testa ny ees joitai enste....
Hannp
Re: Opel Vectra C nykii kiihdyttäessä (vika korjattu)
Vaihdoin tänään puolapaketin ja nyt pelittää niinkuin pitääkin.
