Tarvikelambda ei toimi? Omega B
gh
Viesti Kirjoittaja gh »
Uutta lambda-anturia täytyisi hankkia Opel Omega B (x20xev) kulkineeseen.
Soittelin tuossa korjaamolle niin setä tuumasi puhelimessa, että tarvikelambda ei tuu toimimaan. Onko tosiaan näin? Katselin jo Motonetin tarjoamia lambda-antureita ja luin täältä foorumiltakin, että porukka olisi niitä ostanut.
Mielipiteitä asiasta?
esu
Re: Tarvikelambda ei toimi? Omega B
Viesti Kirjoittaja esu »
Ei pelaa/kauan kestä tarvike anturit.
Laita Bosch tai Ntk (ngk)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Komppaan esua.
Ovat niitä foorumilaiset ostaneet ja sitten palauttaneet toimimattoman anturin takaisin ja ostaneet sitten joko alkuperäisen (NTK?), NTK:n tai Boschin.
Eli kahdella vaihdolla kuntoon :D
gh
Noniin, täytyy uskoa kun viisaammat/kokeneemmat sanoo :)
Mistähän lie löytyy halvin NTK tai Bosch? Opelin tiskiltä suoraan?
Alkuperäisen saat edullisesti:
Automuovilta
Astraxilta
Turun Eurotuonnista.
NTK ja Bosch antureita voi kysellä vaikka Fixus autotarvikeliikkeestä.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
NTK:ta ja Boschia on Motonetissakin.. http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=28-3429
NTK on varmaan hinta-laatusuhteeltaan paras. Halpiksista taas ainakin muutama vuosi sitten Bilteman anturit oli ihan ok, toimivat useamman vuoden toisin kuin Motonetin myymät mitkä kesti noin vuoden tai jopa alle.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Varmaankin Motonetissa pitää osata kysyä tuota NTK:n lambdaa... tuohan on yleismallinen, joten eivät sitä ensimmäisenä tarjoa, jos menee tiskiltä ostamaan X20XEV - Omegaan lambdaa. Todennäköisesti antavat Walkerin... joka valitettavasti ei kuitenkaan osaa kävellä kauppaan takaisin :D
Simo
Jep, ei ne toki tuota tarjoa jos pyytää automerkin ja -mallin mukaan anturin. Eikä tuollasta pidä ostaa jos ei osaa sen johtoja liittää, siinähän ei tule mitään valmista liitintä mukana vaan se otetaan vanhasta (ohjeet useimmiten kyllä tulee mukana).
gh
Simo kirjoitti:NTK:ta ja Boschia on Motonetissakin.. http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=28-3429
Tuo linkkaamasi lambda käy x20xev:iin? Eikai? Ei tarjoa motonetin osalistaus Opel Omega B 94-03 ollenkaan tuota 28-3429 lambdaa.
esu
Mä ostin yli vuosi sitten ton NTK Lambdan,tohon meijän C20ne calibraan. Paikallisesta fixus liikkeestä,maksoikohan 110e.
tiskillä kun pyysin lambdaa ja sanoin että ei mitää parin kympin kikkaretta,myyjä vastas en ois edes ehdottanu :D
Mutta siis pelannu loistavasti,toi NTK.
Simo
gh kirjoitti:Tuo linkkaamasi lambda käy x20xev:iin? Eikai? Ei tarjoa motonetin osalistaus Opel Omega B 94-03 ollenkaan tuota 28-3429 lambdaa.
Käy kaikkiin missä ns. tavallinen lämmitettävä zirkonia-lambda. Listaukset ei tarjoa yleismallin anturia varmaan mihinkään autoon koska siinä ei ole sitä automallikohtaista liitintä.
Edittiä: oho, ei muuten käykään x20xev:iin, siinä on titania-lambda. Kaikkea sitä oppii, luulin että niitä on vain Toyotassa ym. japseissa.
Sitä se korjaamon setäkin siis varmaankin tarkoitti, titania-anturin jos korvaa zirkonialla niin ei tosiaan toimi.
