Moi!
Tarkoitukseni olisi hankkia puhelimelleni autoteline gps-käyttöä varten. Eri vaihtoehtoja zoomaillut ja päätynyt broditin ratkaisuun helpon asennuksen takia. Aktiivista (lataavaa) pidikettä saa kahtena mallina: Toinen kytketään tupakansytyttimeen ja toisen mukana tulee molex-liitin joka on tarkoitus kytkeä 12/24v linjaan joka kytkeytyy virta-avaimesta. http://brodit.se/product.html?id=513369 ... Xperia%20S
Haluaisin mahdollisimman siistin asennuksen ilman ylimääräisiä johtoviidakoita, varsinkin kun aion sijoittaa telineen a-pilariin ja tupakansytytin on keskikonsolissa.
Mistä a-pilarin läheisyydestä löydän sopivan virtalähteen, josta voisin ryöstää 2A edestä virtaa? Laturissa itsessään on 2A sulake, joten käsittääkseni pelkkä johtojen oikea kytkentä riittää laturin toiminnalle eikä erillistä sulaketta tarvita. Onko joku täällä kytkenyt vastaavalla tavalla laitetta tai osaisi neuvoa ohjeiden luo?
-Erno
Brodit aktiivisen telineen kiinteä asennus Hastraan, miten?
Astra H Caravan -06 Enjoy
Re: Brodit aktiivisen telineen kiinteä asennus Hastraan, miten?
Noniin, asiaa selviteltyäni ilmeni, että tupakansytyttimestä saisi muuten hyvin 12V/2A, mutta se on jatkuvasti päällä, enkä halua sillä rasittaa tota laturia... Sytkän/tuhkakupin alta kuulemma löytyy ylimääräinen 12V johto, joka on virta-avaimesta riippuvainen ja toimis hyvin tällasessa käytössä. Brittifoorumeilla ovat siihen kytkeneet kaikenlaisia lisälaitteita. Sytkä on ilmeisesti myös helppo ottaa irti ja johto löytyy iisisti. Tilaankin broditin ja alan ahertamaan.
H-astrasta en tiedä, mutta eikös melko usein sulakerasia löydy sieltä kuskin puolelta hanskalokeron alta?
Luulisi sieltä löytyvän jonkun sulakkeen, johon tulee juissia vasta virtojen ollessa päällä.
Ei tarvitsisi kovin pitkältä lähteä naruja vetelemään.
Toinen vaihtoehto sieltä kuskin jalkatilasta ulkoreunasta muovien takaa kaivella.
Kynnyskoteloita pitkin kuitenkin melkein autossa kuin autossa kuljetetaan piuhoja.
Noniin Brodit saapui Caraudio24.de nimisestä liikkeestä alle viikossa tilauksen maksamisesta. Hintaa ProClip+puhelinkohtainen teline yhteensä n. 85 euroa.
Kävin samantien illalla asentelemassa telineen autoon. Keskikonsolin "tuhkakupin" alta tosiaan löytyy ylimääräinen kytkemätön musta 12V piuha, johon tulee virta moottorin käydessä. Tuhkiksen sai irti, kun irrotti OBD-liittimen "kannen" nostamalla ja avasi 2kpl T20 torx-ruuveja, jotka pitivät vaihdekepin "kaulusta" paikoillaan. Muovikaulus lähti tämän jälkeen irti taaksepäin ja tuhkiksen sai nostettua ylös.
Hommasin telineen A-pilariin kiinnitettäväksi ja vedin johdon telineestä ensin mittariston vierestä ratin alle muovikotelointien sisään. Kun olin ottanut polkimien yläpuolelta kuskin jalkatilasta suojamuovin pois, niin sai johdon vedettyä kohtalaisen helposti jalkatilaan. Kiinnitin mukana tulleella kaksipuolisella teipillä laturimötikän kaasupolkimen läheisyyteen muovien taakse. Siitä jatkoin toista johtoa keskikonsolin "läpi" vaihdekepin luo, jossa liitin johdot aiemmin mainitsemaan mustaan sekä 12v liittimessä kiinni olleeseen ruskeaan maa-johtoon. Tän jälkeen vehkeen testaus ja muovit takas paikoilleen. Johdot olis riittäny ottaa virta kauempaakin, eli sen suhteen ei ollut mitään ongelmaa.
http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... hp?id=1689 on ohje polkimien yläpuolisista muoveista ja http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... hp?id=1711 kohdissa 5. ja 7. otetaan vaihdekepin kaulus ja tuhkis irti. Kannattaa siis ensin irroittaa se kaulus jolloin tuhkis lähtee itsestään.
Että näin tällä kertaa. DIY!
