Signum tai vactra Ceen polttimovalon kuittaus
xeriesturf
Eli miten tuo polttimovalon saa kuitattua pois?
J.P.S
Re: Signum tai vactra Ceen polttimovalon kuittaus
Vaihtamalla ehjän hehkun, ei tarvi erikseen kuittailla.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
ipa
samaa mieltä
ainakin jarruvalopolttimosta herjatessa riitti uudelleen käynnistys.
(rassailin polttimoita auton käydessä.)
xeriesturf
Selvä, täytyy tutkii tarkemmin että mikä on sitten palanut... edestä kaikki ehjät takaa jarruvalot,vilkut pakkivalot... onkohan tossa sit molemmin puolin sumuvalot...täytyy huomen katsoa kaikki läpi yksitellen. kiitos näistä tiedoista, luulin et tarviiko johonkin likkeeseen mennä obd-portin lukuun.
ipa
omassa on ainakii vain vasemmalla sumari.
xeriesturf
Kuke
Mulla herjas C-vetra farkussa myös tuosta polttimosta, vaikka polttimot oli ehjiä, tai siis toimivia. Kokeilin sitten yksitelen kaikkiin takavaloihin uutta olttimoa, ja oikeanpuoleinen takavalo aiheutti tuon, tiedä sitten oliko vanhassa polttimossa liian heikko kontakti kun tuosta herjas. Uudella polttimolla lakkas. Toinen mikä vilkutteli tuota palanutta polttimoa oli etuvaloissa olleet parkin ledit. Vaihdoin ne normi polttimoihin niin loppui sekin.
ipa
miun autossa sen valon sytytti jarruvalon poltin joka kyllä paloi ainakun sitä pääsi katsomaan, mutta se hehkulanka oli poikki ja langan pää otti vain ajoittain kontaktia.
nii ja kannattaa ne polttimoien kontaktipinnat katsoa että ei ole hapettumia.
