-01 1.8 16v zafira, myyjän puheiden mukaan sammuu kun flekti lähtee päälle, siihen asti käy kuulemma hyvin.
Uskaltaako tämmösen ostoo edes harkita, tai siis voiko vian paikallistaa johonkin tolla tiedolla?
Muistelisin joskus täällä lukeneeni jotain vastaavaa vikaa jollain olleen.
Haulla en vastaavaa vikaa ainakaan pikku ettimisellä nyt löytäny
zafira sammuu.
cb600
jjvirtan
Re: zafira sammuu.
Onhan tuo vika haastava ja aikaa täytyy varata viaetsintään reilusti.Jos työkalut ja mittarin löytyy pakista ja pysyvät vielä käsissäkin ja vapaa-aikaakin on niin mikäs ettei.
Itse miettisin myös tuossa ECUvian mahdollisuutta tai ainakin kokeilisin heti toisella eculla jos ois mahdollista.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
- Jäsennumero: 1227
Re: zafira sammuu.
Ei kait rikkinäistä kannata ostaa?
Tai sitten toimimattoman hinta on helvetin halpa...
Sammumiseen tuolle on tarjottu aikoinaan viallista jäähynesteen anturia ja liitintä.
Sekä toinen on "A defect resistance in the ignition module is changing the clock frequency of the ECU"
Onko tuo sitten viallinen puolapaketti? Sieltä puuttuu joku ballasti vastus, jota tarvitaan tai autoon on asennettu tarvikemallin sytytystulpat joiden sisäinen vastus on väärä.
Tähän ongelmaan liittyy vikakoodit P1600 ja P1540.
cb600
Re: zafira sammuu.
Päivitetääs tätä lisäinfolla,
auto siis käy n.10 minuuttia jonka jälkeen sammuu.
Sammumisen seurauksena syttyy öljynpaine ja latausvalo ihan normaalisti, mutta vikavalo EI syty.
Hetken jäähdyttyään vikavalo taas syttyy kun virrat käyttää poispäältä, tällöin autokin taas käynnistyy.
Enochian
Re: zafira sammuu.
Ecun uusinnaksi varmaan menee. Tuntuu olevan tällä hetkellä kaikissa 1.8 ecut hajalla, saa nähdä koska kova kysyntä alkaa nostaa hintaa.
Re: zafira sammuu.
Samoilla linjoilla olen... puolapaketti tai ecu mahdollisia syitä moiseen. Ecukitin hinta 250-300 euroa , puolapaketti halvimmillaan kaiketi alle 100 euroa.
Jos auto on yli 500 euroa vastaavaa ehjää halvempi, niin silloin kaiketi voi ostoa harkita.
cb600
Re: zafira sammuu.
Mitenkäs sen voi osia vaihtamatta todeta, siis onko ecu vai sytkäkasetti rikki, kumpikaan nyt ei mikään halpa kokeiltava osa.
jjvirtan
Re: zafira sammuu.
vikakoodien luvulla kannattaa aloittaa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
