Kiitos etukäteen/ Tomppa
Corsa D outo ääni
Ironchef865
Corsa D outo ääni
Tere! Mulla olis 1.3cdti 66kw 2007 opel corsa. Autosta lähte outo ulina kun ajaa 5 sekä 6 vaihteella pintakaasulla taikka jos moottorijarruttaa ( noin 80-100kmh kierrokset 1500-2000). Kun kaasun painaa Pohjaan ääni loppuu, samoin jos ajaa kovempaa, 120-->. Joskus kuuluu myös pieni vihellys kun moottorijarruttaa. Muista vaihteista ei tule ääntä, ja kun kytkimen paina pohjaan niin ääni loppuu(myös jos pitää samat kierrokset kyktin pohjassa). Vaihteet menee ihan noraalisti paikoillen eikä muutenkaan mitään Ihmeellistä. Autolla on ajettu alta 160tkm ja se on lastutettu, mutta ääni tuli myös ennen lastutusta. Mikä vois olla vikana?
Ahnuld
Re: Corsa D outo ääni
Mahtaisiko olla jokin vaihteiston laakeri... Tuskin kovin helppo paikallistaa vikaa.
Pitääkö mitään ylimääräistä ääntä ollessa paikallaan kytkin ylhäällä ja vaihde vapaalla?
Mites tuo on lastutettu? Taloudessa samanmoinen Corsa ja kovasti kiinnostaisi pieni piristys
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Ironchef865
Mielestäni ei pidä vapaalla ääntä. Voihan se olla kulumistakin vaan, pitää vissiiin ajella ja toivoa että kestää
Ostin lastun ebaystä, maksoi kuluineen 60€ ja 2 minuuttia asennus, ja hämmästyin kyllä miten paljon vetoa tuli lisää
jop
joo itellä a Vectrassa ollut ostaessa, 4-5 vuotta jo Tyhjäkäynnillä kylläkin, niin jossain kytkimen paikeilla pientä ääntelyä, että kyllähän nämä varsin sitkeitä on sittenkin!
