huurteenpoistoläpän alipaine rasia
kapekr
opel omega mv6 3.0 kyseisessä koslassa ei pelaa suunnanvalinta kytkin,tänään purin hanskalokeron poijes ja ja tuota kyseistä alipainerasiaa tutkailessa tuli ilmi et sinne ei tuu alipaine letkulta letku o sininen....mistähän tämä letku ois mahdollisesti irti?tai miksi sinne ei tuu alipaine???
Deme79
- OCF Member 2016
Re: huurteenpoistoläpän alipaine rasia
Etsi search:llla. Tuosta monta juttua jo..
kapekr
joo...millä hakusanalla löytyy
Tuossa yksi topicci ilmastointi ja lämmitys osiosta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Käytä hakua tuossa osiossa tai selaa.
Omegan lämppäristä ja ilmastoinnista on monta topiccia.
kapekr
oon yrittäny katella nuita ilmastoinnin ja lämmön topicceja läpi mut ei sieltä vastaavaa vikaa löydy mitä mul o...vai onko sitä nii puusilmä ettei huomaa
Tuossa on letkukaavioita:
http://s622.beta.photobucket.com/user/r ... rt=3&o=155
http://s622.beta.photobucket.com/user/r ... rt=3&o=156
http://s622.beta.photobucket.com/user/r ... rt=3&o=157
http://s622.beta.photobucket.com/user/r ... rt=3&o=158
http://s622.beta.photobucket.com/user/r ... rt=3&o=170
http://s622.beta.photobucket.com/user/r ... rt=3&o=169
Noista pitäisi letkun kulku selvitä.
hukka
jos mankka vaihdettu niin toden näköisesti pukattu säätimen perseestä alipaine letkut irti?
tai alipaine akulle ei tule letkua joskus tullut sellaisia vastaan?(akku sijaitsee konehuoneessa apumiehen puolella tuulilasin alla.raitisilma suodattimen yläpuolella)
hanskalokeron takana ei muistaakseni ole muuta kuin sisäilman kierron alipaine venttiili.
nämä olettaen että puhut manuaali ilmastoidusta/ilmastoimattomasta.
Nyt tuli itsellekin mieleen, että jospa topicin aloittaja tarkoittaa kuitenkin sisäilmakierron alipainerasiaa, kun kerran on sininen letkukin kyseessä.
Sisäilmakierron alipainerasiaa ohjaa sisäilmakierron magneettiventtiili, joka on kuskinpuolella jalkatilassa sen lämppärin kennon kotelon kyljessä.
Kaavio löytyy silloin viimeisestä linkittämästäni kuvasta.
kapekr
sitäpä juuri kiitoksia ropertx...pitääpä kattoa tuo seuraavaksi
Ok. Hyvä, että selvisi oikea kohde. Kannattaa se magneettiventtiili sieltä jalkatilasta tosiaan tarkistaa.
kapekr
mistä sen tietää et se mangneettiventtiili o kunnossa?vai tarkistetaanko sitä vain et alipaine letku on kiinni siinä ja et tulee alipaine
Juurikin noin se on helpointa tarkistaa...kapekr kirjoitti:mistä sen tietää et se mangneettiventtiili o kunnossa?vai tarkistetaanko sitä vain et alipaine letku on kiinni siinä ja et tulee alipaine
kapekr
selvis että mangneetti venttiilille ei tule alipainetta kummastakaan sinisestä letkusta.mitäs nyt nostanko kädet ilmaan vai mitä
Ok. Ja moottori oli käynnissä ??
Sillä magneettiventtiille tulee sininen alipaineletku sieltä ilmastoinnin käyttöpaneelin takaa. Tuleeko muille toiminnoille alipaine ?? Vai onko kyseessä elektronisella ilmastoinnilla varustettu auto, jossa kiertoilmaläpän alipainerasia on siinä pualtimen kotelon kyljessä hanskalokeron takana ??
Jos ei ole elektronisella ilmastoinnilla varustettu, niin käyttöpaneeli irti ja tutkimaan.
kapekr
mikä se käyttöpaneeli on en ou kuulukkaan....ei ou elektronisella ilmastoinnilla tuo omega vaan manuaalisella..ja oli auto käynnissä van en tajunnu nykästä sitä mustaa letkua irti mikä oli siinä mangneetti venttiilissä kiinni.ainoastaan sinisiä letkuja koitin
