A omegan käynistys ongelma
pazor
Viesti Kirjoittaja pazor »
mistä voisi johtuu kun ajoin normaalisti ja auto vaan sammu ajossa ja ei enään lähde käymään eikä ees lupaa putki on ollut kyllä poikki heti katin jälkeen käynti ongelmia ei olltu missään kohti ja ajoin noin 100km sillain että putki on ollut katin jälkeen poikki. tarvisin vinkkejä että mistä voisin aloittaa tutkimaan vikaa koska itsellä ei ole hajuakaan mistä aloittaa
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: A omegan käynistys ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko kipinä?
Saako polttoainetta?
Onko puristukset tallella (jakoremmi ehjä)?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
onko tankisa pensaa
pazor
tursas kirjoitti:onko tankisa pensaa
bensaa on mut muut kattomatta
tursas
Mikä kone, vuosimalli ja jane.., pysyn vielä omassa analyysissä, että kone ei saa bensaa..pumppu ei toimi..
pazor
tursas kirjoitti:Mikä kone, vuosimalli ja jane.., pysyn vielä omassa analyysissä, että kone ei saa bensaa..pumppu ei toimi..
1993 2L 8ventiilinen. ja kun ajo ennenkun sammu niin tehot oli kyllä talella
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Bensapumpun rele---> kuljettajan puolen iskaritornin takana.
Bensapumppu---> todennäköisesti tankin sisäinen löytyy pultatun kannen alta tankista.(ulkoinen möllöttää siinä suodattimen alla)
Vian määritys:
1. Tarkista bensapumpun rele Esim.uudella releellä/takuulla toimivalla releellä ---> jos ei eloa mittaa johdot
2. Tarkista virtamittarilla/lampulla auton alta polttoainepumpun liittimestä tuleeko virta. -->jos ei tule virtaa mittaa johdot
3. Syötä virtaa b-pumpulle--jos hiljaista uusi pumppu
Noilla pääsee alkuun...
