Otsikon mukaan kun hanskalokeron avaa, niin ei pysy kiinni. Lokeron avauskahva on ihan tunnoton ja siinä lokeron sivussa oleva kynsi joka pitää lokeron kiinni (kait?) ei liiku mihinkään kun kahvaa aukoo. Onkos tässä nyt isokin ongelma ja saako ite helposti korjattua vai pitääkö viedä pajalle? Kahvaa kun aukoo, niin tuntuu että sieltä joku vastus puuttuu esim. vieteri tai vastava.
Auttakee, auttakee!
Zafira B hanskalokero ei pysy kiinni
FinBastard
- OCF Member 2015
FinBastard
- OCF Member 2015
mipele
Re: Zafira B hanskalokero ei pysy kiinni -Korjaus
Moi,
Vanha aihe, mutta varmaan ajankohtainen muutamilla. Itsellä ainakin
Elikkäs, Zafira-B, vm -06 ja hansikaslokero ei mene kunnolla kiinni/ei pysy kiinni. Mekanismi, eli ne kynnet molemmissa sivuissa olivat aika jumissa/tunnottomat.
Mutta, nopsa vilkaisu UK ZafiraOwners palstalle, ja sieltä löytyi näppärä korjausohje :
http://www.zafiraowners.co.uk/forum/zaf ... ic349.html
Elikkäs vapaasti suomennettuna tuon homman ahersin itse siten, että Hanskalokero irti autosta, ja lokero irti kuoresta(missä se lukko osa siis on).
Kuoren saa kohtuullisen kivuttomasti kahteen osaan ihan kunnon metalli lastalla, kun ensin helpottaa leveällä meisselillä reunasta. Juu, ohjeessakin sanottiin että kuulostaa "rujolta" touhulta mutta siellä välissä ei ole kuin sellainen kevyt muovinen liitos. Ilmeisesti joku kuumapuriste tai muu sellainen.
No, kun osat erillään, niin pääsee tuohon mekanismiin käsiksi. Siellä on kaksi linkkua, joita vetää pieni jousi yhteen. Ja kun tuo jousi on dead, niin linkut ei pääse kunnolla aukeamaan joten ne sivuissa olevat "kynnet" eivät pääse kunnolla auki.
No, 3-4 kiekkaa jousesta pois, taivuttelee pään sopivaksi niin johan toimii.
Sitten ne linkut. Ne lähtee kevyesti irti kun varovasti vetää ne pois muovitapeistaan. Nuo tapeille tarkoitetut reiät on hiukan ahtaat, ja ohjeessa niitä kehotettiin porailemaan. Itse hoidin asian siten että otin pikkuisen hiomapaperia ja kevyesti "hoonasin" koloja. Sitten kunnon vaseliinia/rasvaa/liukastetta/jotain liukasta joka kestää myös kylmää linkkuihin ja liukupintoihin niin johan toimii.
Jousi on merkittävässä roolissa joten se kannattaa toki vaihtaa tehokkaampaan jos sellaisen omaa...
No, kuoren takaisin kasaus tapahtui neljällä ruuvipuristimella, puupalikoilla ja sikaliimalla. Liimaa kappaleiden reunojen lähelle ja keskiosaan, puukpalikat puristin pintojen väliin, kevyn kiristys ja avot -> valmis. En onnistunut saamaan edes liimaroiskeita mihinkään / naarmuttamaan tuota kantta. Vuorokausi lämpimässä kuivumassa ja eikun takas autoon. Tuli ihan soiva peli ja vaimokin on tyytyväinen kun ei hakkaa polviin tuo aukeileva lokero.
Samalla tuli korjattua myös tuo hansikaslokeron valo. Taitaa olla tyyppivika, valon kytkimen mitoitus on pikkuisen liian nafti tuolle luukulle ja valo jää palamaan sulattaen muovit ympäriltään. Meillä oli ainakin se luukun kanteen ottava tappi kulunut päästään muutaman millin ja se riitti siihen että valo jäi palamaan. No, kun valomekanismin olin korjannut metalliliuskasta taitellulla lätkällä ja jolla lampun sai viritettyä paikoilleen, laitoin pienen ruuvin tuohon tapin päähän. Tapille tuli pituutta about 3 mm lisää ja se riitti siihen että valokatkaisin alkoi toimimaan. Eli Fixed
#1 Zafira B 1.8 (Z18XER) -06
#2 Vectra C 1.8 (Z18XE) -04
