2008 Vectra C Wagon / pa-mittarin tarkkuus / kalibrointi?
jeppe jääkarhu
Oon pidempään jo ihmetellyt tuota C Vectran polttoainemittarin elämää. Täyteen tankkauksen jälkeen tuntuu että ainetta hupenee mittarin mukaan varsin nopeaan tahtiin.
Esimerkiksi:
Eilen tankkasin tankin täyteen ja sen jälkeen oon ajanut pääosin matka-ajoa 130km, jolloin ajotietokone näyttää keskikulutukseksi 7l/100km ja kuluneeksi polttoaineeksi 9 litraa. Mittariston polttoainemittarin neula taasen on pudonnut yli kaksi pykälää (eka pykälä oli kulunut jo jonkin 30km ajon jälkeen).
PA-mittarissahan on minimi ja maksimi viivat mukaan luettuna 8 pykälää, jolloin yksi pykälän väli on n. 7,5 litraa, jos tankki on 60 litrainen (kuten se näissä pitäisi olla). Eli jos mittarin neulaa olisi uskominen, niin tankista olisi kulunut ~14 litraa vaikka ajotietokone ilmoittaa kuluneeksi määräksi 9 litraa - reilu ero siis.
Lisäksi kun mittarin neula painuu punaiselle ja käyn tankkaamassa täyteen, niin kamaa tankkiin menee n. 45 litraa - eli siellä olisi n. 15l kuitenkin vielä ollut jäljellä.
Onko tuo neulamittari siis kuinkakin tarkka, kun tuntuu että se elää aika lailla omaa elämäänsä? Saako sitä jotenkin kalibroitua tms.?
Ajoonhan tuo ei vaikuta, kulutus pysyy kurissa varsinkin jos malttaa iisisti ajella matkalla (jolloin tuon vaunun kulutuksen saa jopa lähelle 6 litraa sadalle) mutta vitutuskäyrään se vaikuttaa sitäkin enemmän. On meinaa mieltä ylentävää tankata täyteen, ajella pari kymmentä kilometriä ja mittarin neula on painunut jo ekan pykälän :what:
