Opel B Vectra 2.5 V6 Sähköviat
Bobi2k11
Vectrassani on ilmentynyt yhtäkkiä aivan ihme sähkövikoja. Ajoin normaalisti kaupunkiajoa, kun yhtäkkiä koko mittaristo lopetti toimintansa (kierrosluku, vauhti, lämpö jne.) pysäköin auton ja aloin pohtimaan että mikä mahtaa olla vikana, ja havaitsin myös että sähköikkunat eivät toimi, ja puhallin puhaltaa todella hiljaa, sekä että ajovalot heikkenivät huomattavasti. Jatkoin ajamista, jolloin sähköikkunat alkoivat taas toimia, samoin ajovalot ja vilkut. Hetki tämän jälkeen moottori ei kuitenkaan ottanut kierroksia, joten auto sammui. Sain kuitenkin starttikaapeleilla käyntiin sen, ja matka jatkui. Päästessäni kotiin pistin auton kiinni ja vasemman puolen parkkivalot jäi päälle? Eli mikä mahtaa olla vikana? En itse tajua sähköjen päälle yhtään mitään, ja ei ole varaa viedä korjattavaksi (sähkövian etsintä 76e/h) opiskelijatuloilla ei oikeen passaa. Eli nyt joku sähkövelho voisi koittaa arvuutella, että mikä on vikana.
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Opel B Vectra 2.5 V6 Sähköviat
Parkithan palaa, jos vilkun viiksi on oikealle tai vasemmalle, kun sammutat auton, en ihan perillä sen käyttötarkoituksesta, liittyi jotenkin tienvarsi pysäköintiin(viisaammat korjaa). Vaikuttasi äkikseltään tuo vika, että sulta loppui virta autosta. Onko akku miten vanha? Sen kaapeloinnit kunnossa, myös startin päästä? Laturi ja sen johdoitukset? Maadoitukset?
Kahtelehan nuo nyt ekana läpi. Ja tulee varmasti vinkkejä tänne lisää.
irYobYetaMis
Laturi saa mun äänestys mut jo, what ^^ he said.
Edit. Muuten, missäpäin suomea oot? Jos joku forumilta pystyy auta?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Bobi2k11
Akku on ok, ja tuo vilkku juttu pitää paikkansa. Johdot on ok. Laturista en tiedä, maadoitukset ok.deme79 kirjoitti:Parkithan palaa, jos vilkun viiksi on oikealle tai vasemmalle, kun sammutat auton, en ihan perillä sen käyttötarkoituksesta, liittyi jotenkin tienvarsi pysäköintiin(viisaammat korjaa). Vaikuttasi äkikseltään tuo vika, että sulta loppui virta autosta. Onko akku miten vanha? Sen kaapeloinnit kunnossa, myös startin päästä? Laturi ja sen johdoitukset? Maadoitukset?
Deme79
- OCF Member 2016
Mittaas latausjännite tai käytä jossain akkuliikkeessä, ni siellä mittaavat, eikä maksa mitään.
kapiteeli
Paas kokeillen ajon jälkeen akun miinus napaa, onko lämminBobi2k11 kirjoitti:Vectrassani on ilmentynyt yhtäkkiä aivan ihme sähkövikoja. Ajoin normaalisti kaupunkiajoa, kun yhtäkkiä koko mittaristo lopetti toimintansa (kierrosluku, vauhti, lämpö jne.) pysäköin auton ja aloin pohtimaan että mikä mahtaa olla vikana,
Jos K => niin moottorin maadoitus ei toimi
jos E niin on jokin muu vika
tl4155
Selvisikö vika ikinä?
Mulla alkoi C Vectra 02 1.8 tekemään joku aika sitten juurikin samaa.
Oli jarrujen takia nyt korjaamolla ja pyysin että penkoisi samalla vähän tätäkin vikaa.
Akku ja laturi ok, eikä muutenkaan mitään ollut löytynyt.
Silti kylmänä liikkeelle lähdettäessä vetää mittarit hetken päästä nollille ja sähkölaitteet pois päältä.
Ajovalot toimii ja auto kulkee, muut sähköt pimeänä, kunnes käynnistää uudestaan.
Olisko vielä jotain vinkkejä, mistä etsiä vikaa?
