Vectra Sport 2.2 käynnistymisongelma/avain
erika
Viesti Kirjoittaja erika »
Heippa !
Osaiskohan kukaan valaista ongelmaani,elikkä kyseessä on vuoden 2001 Vectra Sport 2.2,ml. noin 240000 km, jonka onnelliseksi omistajaksi päädyin noin puoli vuotta sitten.
Muuten on mennyt mukavasti,paitsi välillä auto ei meinaa käynnistyä.Ei tapahdu mitään,niinku tulpatonta mopoa käynnistelis(voisin kuvitella :roll: )
Syksyllä tätä sattui pari kolme kertaa,mutta lopun kaiken sain kuitenkin sen käynnistymään n.viidessä minuutissa,kun annoin vähän aikaa olla vääntelemättä avainta.
Mutta nyt vajaa kuukausi sitten ,kun tietenkin oltiin noin 100 kilometrin päässä Opel-rouvalla liikenteessä,se ei sitten enää käynnistynytkään ollenkaan :evil:
Tulimme lavetilla sitten takaisin(kiitos Opel uudesta kokemuksesta),auto korjaamolle,josta heti aamulla soitettiin ,ettei vikakoodeja löytyny,ja olivat vaihtaneet akun,ja toimi jälleen.Eipä osattu kukaan akkua epäillä,kun kaikki valot,puhaltimet,radiot ym.toimivat?
Taas ajelua ilman ongelmia,kunnes eilen aamulla (onneksi jo kotipihassa) aloitti auto mykkäkoulun taas .Siihen jäi Opelilla ajelut sitten.
Tänään kokeilin vara-avaimella käynnistystä ja laakista tulille.Kokeilin myös "käyttöavainta",sillä se oli aivan mykkä.
Mistä tuo voisi johtua?Voiko ajonesto mennä vahingossa päälle startatessa,jos siitä olis kysymys.Vai onko Opel-rouvani niin tarkka käynnistäjästä,että ei vieraille starttaakaan,molemmilla "totaalimykistymisillä" tyttäreni yritti käynnistää :hypocrite:
Oli kiva tunne saada vara-avaimella se käynnistymään,mutta mitenkähän saisin ton toisenkin avaimen toimimaan.Kiva olisi olla kaksi toimivaa avainta.Patterin vaihto ei tilannetta muuttanut.
Tuli vähän pitkä tarina,sori,mutta siis kaksi kysymystä: mistä toi starttauksen mykistyminen johtuu ja miten saada toinen avain myös toimimaan?
Kiitos,jos joku jaksoi lukea,vastauksista olisin ikionnellinen :worship:
t.erika
Re: Vectra Sport 2.2 käynnistymisongelma/avain
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos vika käynnistyksen estossa niin vikavalo vilkkuu startatessa.
Moottori pyörii ja saattaa jopa hetkeksi hörähtää käyntiin mutta sammuu samantien.
erika
Mitenkän tämä kysymykseni liittyy koriin ja sisustaan,jonne viestini on siirretty :bonk:
No,ilmeisesti viisaat opelihmiset tietää...
Alkuperäiseen kysymykseeni liittyen,auto toimi hienosti molemmilla avaimilla pitkän aikaa,kunnes se eilen sitten "teki temput" eli ei käynnistynyt pesuhallissa, :banghead:
Tuuppaamalla pihalle,molemmat avaimet varmuuden vuoksi matkassa,ei inaustakaan,akun kengät irti /takasin,ei auttanut.
Käynnistyi pienellä mäkilähdöllä helposti, sain ajettua kotipihaan,jossa kokeilin startata,eikä inahtanukkaan .
Oliskohan kosteudella jotenkin tekemistä asian kanssa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun käännät avaimen starttiasentoon, niin pyörittääkö startti moottoria, eli kuuluuko jotain ??
Jos ei kuulu mitään, eikä liioin vikavalo välky käynnistykseneston merkiksi, veikkaan , että vika on virtalukonpohjassa.
Jos startti pyörittää moottoria , eli kuuluu ääni , eikä vikavalo välky, veikkaan vian olevan bensapumpussa.
erika
Hei,kiitos veikkauksista!
Se ei tosiaankaan pientä hurinaa lukuunottamatta päästä mitään ääntä,kun yrittää startata.Edellisen kerran, kun se tämän tempun teki,se siis käynnistyi ihan normaalisti vara-avaimella,"varsinaisella" avaimella ei,paitsi jonkun ajan päästä silläkin.(siis mitään kummosempia tekemättä?)
Jostain luin,että Vectrassa on tämmöistä ilmennyt,ovat kuulemma koodanneet avaimen virtalukossa(virrat päälle,ovet auki/kiinni avaimesta).Sitäkin eilen yritin ,ei auttanut.
Mitens toi bensapumppujuttu,kun se sit pienellä mäkistartilla eilen kuitenkin käynnistyi...voiko se silti olla?
Harmittaa vietävästi,kun muuten olis niin mukava auto,mut aikas ikävää jäädä tien päälle jatkuvasti...
Noilla tiedoilla, jos/kun vikavalo ei välky ja mitään ei kuulu, eli startti ei pyöritä moottoria , niin vika on todennäköisesti virtalukonpohjassa tai startissa tai startin kaapeleissa.
Virtalukonpohjasta kannattaa aloittaa... se on halpa ja helppo vaihtaa.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-8435
Motonetin osan laadusta on vaikea sanoa mitään... toki muutkin tarvikeliikkeet noita myyvät.
Bensapumpussa vika ei ole, kun kerran startti ei moottoria pyöritä.
Tuo avainten koodaaminen noin liittyy keskuslukitukseen... sillä ei ole mitään tekemistä käynnistyksen kanssa.
erika
Joo,kiitti vinkeistä.Ossaisinkohan ihan itse mokoman vaihtaa,kun eipä tuo kaara nyt liikahda pihasta...
Täytyypä kookletella tai kilauttaa kaverille.
Foorumilta löytyy varmasti ohjeita haulla.
Lisäksi tuossa ohje:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Ratin ympärystän muovit irti... alla 3 ruuvia. Rattia ei tarvitse irrottaa. Akunkenkä on syytä irrottaa, joten radion koodi pitää olla löydöksissä.
Ajoneston vastaanottimen liitin irti ja vastaanotin(suorakaiteen muotoinen laatikko) pitää vetää suoraan pois virtalukon ympriltä. Virta-avaimella lukko asentoon 1 .
Sopivan kuusiokoloavaimen lyhyemmällä päällä painetaan virtalukon lukitustappi sisään... alaspäin. Tämän jälkeen vedetään virtalukko avaimineen pois. Älä irrota avainta lukosta.
