Omega B Keskuslukituksen ohjaus-boxin kaavio?
RaQu
Viesti Kirjoittaja RaQu »
Niin elikkäs löytyisikö tämä keneltäkään?
Siis auto on omega b mv6 3.0 -95 ja pitäisi uusi kaukosäätöinen-keskuslukitus asentaa mutta tämähän on melkein mahdotonta ilman tuota kaaviota alkuperäisen keskuslukituksen ohjaus-boxin kaavioon.
Jos tämä sattuisi keneltäkään löytyä niin auttakaa urpoa :(
-(z)- Corsa A 1986 LS 1.2 *BBB-388* 26.11.2010 ->
-(z)- Vectra B1 1997 CDX 2.0 *RGZ-970* 8.9.2012 -> 10.1.2013
-(z)- Omega B1 1995 MV6 3.0 *YBG-510* 10.1.2013 ->
Re: Omega B Keskuslukituksen ohjaus-boxin kaavio?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miinuksella ohjattu järjestelmä.
Sinne keskarin ohjainlaitteen kampaan kytket.
-Ruskea/pun lukitus
-Ruskea/valkoinen avaus
RaQu
juuh tuon tiesin, mutta mitä tehdä kun löytyy useampi ruskea/punainen ja ruskea/valkoinen? yritin jo yhteen ruskea/valkoiseen kytkeä mutta ei tehnyt mitään
nasta 2 ruskea/valkoinen ,avaus
nasta 4 ruskea/punainen , lukitus
RaQu
okej, olen uuteen (Rime) ohjausboxiin kytkenyt vain punaisen (+) ja mustan (-)
Pitäisikö toimia jos vain nämä neljä ovat kytkettyjä? Siis Punainen, musta, ruskea/valkoinen ja ruskea/punainen.
Vai pitääkö kytkeä jotain muuta vielä että saa toimimaan?
EDIT: Joo ei toimi, mulla ei ole muuta kytketty kun plussa ja miinus ja sitten nämä kaksi johtoa jotka menee rusk/pun ja rusk/valk, onhan boxissa myös muita johtoja mutta minne ne sitten kytkeä?
EDIT2: NONIIN!! Nyt toimii, löysin keskustelun jossa tuli esiin että minun uuden keskuslukitus järjestelmän (Rime) piti myös kaksi muuta kaapelia kytkeä maihin. eli vika oli minun puolella.
Do dii.
Hyvä et skulaa :thumbsup:
RaQu
Rime hälytin/keskuslukitus/kaukokäynnistys
Nyt vielä kaksi kysymystä :food:
Ensinäkin kytkin nyt myös tuon ikkunoiden sulkemis johdon.
Huomasin tossa nopeesti että joka kerta ei ovet mene lukkoon heti ekalla painalluksella? Vika minun kytkennöissä vai?
Sitten vielä, tuo menee automaattisesti lukkoon jos ei ovea avaa, jäi semmonen fiilis että tuo en nyt tunnista jos ovi on auki tai ei koska välillä yritti automaattisesti sulkea vaikka mulla oli ovi jo auki? missä vika?
Sitten vielä tuo viimeinen, pitäisi saada kaukokäynistys toimimaan, onko mitään tietoa miten saisi tuon helposti?
EDIT: okej nyt selvis enemmän, tuo että ovet ei ekalla mene lukkoon johtuu samasta kun tuo että boxi ei tunnista että ovet ovat auki, eli yrittää sulkea uudestaan ja sitten ei mene lukkoon jos ei ensiksi paina avaa nappia kerran, miten nyt saan tuon rimen ymmärtämään että ovet ovat auki tai jopa että auto on käynnissä, koska tämä yrittää samaa myös ajaessa.
edzz
Viesti Kirjoittaja edzz »
Onko kukaan asennellu omegaan Clifford Arrow 5.1 häläriä? Itelle kulkeutui moinen jo muutama vuosi sitten, ja nyt on vähän meininkinä tehä Ompusta ihan pitoauto, ja siitä on ohitettu orkkis häläri, keskuslukko toimii jotenkuten, välillä jää vilkuttelemaan mutta torvi on poistettu, ja ilmeisesti ajonesto alkuperäisestä järjestelmästä.
onko alkuperäisen varashälyttimen kytkentäkaaviota kellään tallessa?
