Omega b 2.5 v6 -96 sähköistä
jartsu72
Viesti Kirjoittaja jartsu72 »
Eli pienoisia sähkövikoja, sunnuntaina ajelin viimeeksi autolla, nyt käynnistämisessä ongelmaa eli startti naksahtaa vain, pidin avainta käynnistysasenossa pidempään niin starttas, toinen ajovalo välillä kokonaan pimeä, välillä kaikki palaa, ja sitten vain parkki toimii, keskuslukkoo toimii kaikissa ovissa, seuraavaksi vain kuskin ovessa..... hyväkin ostosko oli :D no pääsin perille ja sammutin auton niin ainakin startti toimi ihan ok taas. Ja pitkien ajovalojen merkkivalo kiiluu mittaristossa vaikka eivät ole päällä ja auto huurtuu ihan vatusti, no se ei ehkä sähkövika. Uusi akku hommattu juuri.
Deme79
Re: Omega b 2.5 v6 -96 sähköistä
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Mites moottorin maadoitus runkoon? Samoin akun maadoitus? Hieman maadoitus puolen vialta kuulostaisi :roll:
jartsu72
Pitää kurkata niitä kunhan taas valkenee....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun johtosarja?
jartsu72
Tarkastan senkin :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jartsu72 kirjoitti:Ja pitkien ajovalojen merkkivalo kiiluu mittaristossa vaikka eivät ole päällä
Jos joskus ollut laturi rikki (ylilataus) niin laturin valon rinnakkaisvastus kuumennut ja polttanut mittariston takaa folion oikariin.
jartsu72
On vaihdettu uusi laturi jokin aikaa sitten, ajovalossa löytyi vika että liitin oli löystynyt...
