Kannattaako ostaa eli onko yhtä kuin edukas?
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Tarjottiin siis uusia Brock RC14 16" vanteita joissa on Misukan X-ice North 2 (205/55R16) renkaat. Käytetty paketti, oli tullut tuplana erääseen liikkeeseen, niin nyt myisivät 790,- Ei ole tarvinnut ennen ostaa vanteita ja renkaita yhtä aikaa, niin ei osaa sanoa, että onko tämä halpa niin kuin myyjä väitti :D
Wesku79
Re: Kannattaako ostaa eli onko yhtä kuin edukas?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tuommoinen uusi rengassarja ilman vanteita on luokkaa 600€. Siitä voi päätellä.
Astra-F MV6 -94
FinBastard
On tuossakin 790 liikaa, mutta onneksi sain tingattua 789 euroon ja kahvit päälle ja kesärenkaiden laiton aluvanteille (nyt siis yhet vanteet). Edelliset misukat, nekin x-icet maksoi vain 150 eikkaa sarja ja kesä bf roogrichit tjsp vain satasen sarja.
sam1
Viesti Kirjoittaja sam1 »
Ei tuo nyt mikään aivan järjetön huipputarjous ole, mutta kyllä tuohon hintaan itsekin varmaan ostaisin kyseisen satsin... X-ice north 2 on varsin pätevä rengas. Brock RC14 vanteet ei mitkään hienoimmat ole ja niihin sisältyy talvikäytössä omat riskinsä... ainakin jos auto on vielä valkoinen Skoda Octavia. Silloin et meinaan omaa autoasi tunnista kaupan parkkipaikalla. Noita RC14:sia on lähes joka toisessa uudessa tai uudehkossa autossa talvivanteina ja syystäkin. Kyseinen vanne on varsin edullinen ja hintaansa nähden varsin hyvännäköinen. Hopeanvärisenä (ei kiillotettu) kestää talven suolalitkut ja jos tuollaisen onnistuu johonkin kanttariin solmuun/soikeaksi ajamaan, niin peiliinkatsomisen jälkeen rengasliikkeestä saa varmasti uuden vastaavan, vielä vuosienkin päästä.
Itsellä pyörii tällä hetkellä kyseinen satsi G Astran alla, tosin tuumaa pienempänä. Tyytyväinen olen ollut valintaan, eli ihan hyvät kaupat teit. 15 tuumaisenakin taitaa maksaa melkein tuon verran.
Liikenteessä: Opel Astra J Sportstourer 1.4T (A14NEL)
Välitilassa tuomittavana: Opel Kadett C 1.2S - 77
Tuonpuoleisessa: Opel Astra G Z16SE 5ov HB - 02
FinBastard
Ei tullutkaan ostettua, kun ei mahtunut :( Oli asentajan mukaan niin ahdas ettei väliin mahdu edes pillun karva :D
FinBastard
OPC Zafira ´08
sam1
Kummasta suunnasta ei mahtunut? Veikkaisin vahvasti että sisäpuolelta. Eikös B Zafirassa oo 17 tuumaa ensiasennuksena? Sitten kun otetaan tuumaa pienempi vanne joka on Brock Rc14, ni saattaa kyllä aika likelle jarrusatulaa tulla.
Itselläni on myös aika hilkulla Z16se koneisen G Astran kanssa, että mahtuuko nuo RC14:set pyörimään 15 tuumaisina, vaikka siellä pienet jarrut onkin. Mut tuo RC14 on aika tymäkkää tekoa, ni sisäpuolella ei hirveesti tilaa ole, kun puolatkin on varmaan 3cm paksut eikä vanteen kehässä sisämittaakaan ihan liikaa ole.
FinBastard
Joo sisäpuolelta jäi naftiksi.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
FinBastard kirjoitti:Joo sisäpuolelta jäi naftiksi.
Väärä et vissiin... jos on riittävän halpa sarja niin sopisko väliin pikku levikkeet vai tuleeko liian ulos. :o
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
sam1
Ite ainakin hämmästelen astrassa kuinka lähelle tuo puola tulee jarrusatulaa. Noissahan speksit on muistaakseni viistoista tuumasissa 15x6.5 et35, mutta tuo RC14:sen puolat on vaan niin överipaksut että tila on vähissä. Muistaakseni tuo 16 tuumainen ei paljoa leveydestään eroa, oisko se 7 tuumaa ja et 45, joten ei siellä käytännössä sen enempää ole tilaa puolan ja satulan välissä. Ja kun Zafirassa on luultavimmin vähän järeemmät jarrut kuin mun G astrassa, ni voi uskoakin että ei mahdu.
Vanteissakin on eroja näköjään :D Kaverilla on GC-korimallin Impreza WRX:ssä talvivanteina kokoa 6.5x15 et35 aluvanteet. Nissä ei aineenpaksuutta oo ihan samaan malliin kuin brockeissa, niin vähän isommatkin jarrut mahtuu, tosin ovat erittäinkin lähellä että ei mahtuisi. Niin ja jos joku yrittää pelata kortin että brockit on halpisvanteet, ni kaverin vanteet tais olla virossa yhteensä noin 500€ sekä vanteet että continentalin nastarenkaat.
spiidi10
sam1 kirjoitti:Ite ainakin hämmästelen astrassa kuinka lähelle tuo puola tulee jarrusatulaa.
Ihan vakiona, jos joku moista tietoo tarttee niin melko lähelle tulee, E-kadetin 13- tuumaset originaalit sopii f-astran takarumpuihin
muttei eteen. Tarvii vähintään 14-tuumaset kun satulat on liian isot.
