Opel vectra b -02 lämmityslaitteen puhaltimen vastus??
mandariini1979
Viesti Kirjoittaja mandariini1979 »
Hjälp..
Autosta meni siis jälleen uusi osa..
pitäisi löytää 9-napainen puhaltimen vastus.
korjaaja antoi jotaki ihmeen "koodeja" ; gm valeo 90508024
73415002
12v
25.01
Mitäänhän en asiasta ymmärrä, :D joten osaisko joku auttaa että saatais pikku opeliin jälleen puhallusta :)
-kiitos-
Re: Opel vectra b -02 lämmityslaitteen puhaltimen vastus??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tollasen meet hakeen varaosakaupasta.
mandariini1979
Hei MASA, :worship: kiitti nopeasta vastauksestasi... et osais osottaa jotaki paikkaa mistä tuollasen löytäisin?? Koitin googlettaa, mutta tuli niin erimaankielillä vastauksia etten pystynyt tulkitsemaan vastauksia.. ja sitte suomesta löysin vain 5 ja 6 napaisia...
-kiitos-
Tuossa muutamia vaihtoehtoja.
Automuovi KEM Oy Opel Osatoimitus
0207 120 500
www. automuovikem .fi
Astrax Oy
jari.anttila@astrax.fi
Merkkiliikkeet myös .
mandariini1979
Jummijammi minkähintanen osa... :roll:
kannattasko tälläsiä kysellä jostaki käytetyistä varaosaliikkeistä??
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vaiha ne tehotrankut siihen niin ei maksa montaa euroa.
opel vectra c 2,2 gts
mandariini1979
What?? tehotrankut?? :roll:
lmb-58
no tuossa masan antamassa kuvassa ne kaks pyöreetä palikkaa, ne siitä menee, ja sitten pitää olla vastaavat, alkuperäisellä numerolla ei taida löytyä, mutta MJ11015G on siihen käypänen, ja ei maksa paljon, entiset on niitattu kiinni mutta poralla pois ja ruuvit tilalle väliin piitahnaa, jos työkalut pysyy nyrkissä niin muutamalla eurolla selviit, niin tietysti kolvi tarvii olla myös. mulla on kaks uutta ylimääräistä jos kiinnostaa.
mandariini1979
Jaaha...ei pysy työkalut käsissä :lol: ruuvaria osaan pyörittää...
vai sellanen niksi.. uus osa maksaa vähintään sen 250e.. AUTS!!! :cry:
Oispa nyt sellanen näppärä reiska joka tuonki tekis..
lmb-58
käytä jollain pajalla, tekijämies vaihtaa nuo vartissa kun osa on irti. jos oot roissa niin tuo tänne, kyllä minäkin ne alle kolmen tunnin vaihdan. :D
mandariini1979
Nonni, tilasin sitten 2 tuollasta "nappipatteria" mitä lie transuja ne nyt olikaan..saa nähä miten käy..ite en ainakaa rupee mitään poraa.. :lol:
löysin muutaman vanhan keskustelun täältä samasta aiheesta (ja samalla huomasin että oon taas "väärällä osastolla" kyselemässä.)
t. mullekaikkihetinyt
lmb-58
niin no on ne tehotransistorit aika paljo isompia kun nappipatterit ja siellä vika yleensä piiloilee, maksoko 3€ kpl, se on kallis uutena, jos ostaa käytetyn niin saattaa olla sama vika heti käsitteillä.
