Apuja kiitos Astra G 1.6 8v P0303 kun yli 5000 kierrosta
YrjoS
Viesti Kirjoittaja YrjoS »
Moro kaikillen,
Ongelma koskien Astra G 1.6 8 v vm 2002.
Motor Control Failure valo syttyy, kun konetta kengittää yli 5000 kierrosta.
Ainoa vikakoodi joka tulee ulos on P0303 (sytytyskatkoksia havaittu sylinterissä 3)
Kun valo syttyy, tehot putoavat alas (ilmeisesti koneen suojaus). Kun poistan vikavalon (helppoa vaikka ajaessa kännykällä ja OBD II bluetooth mokkulalla) tehot palaavat ja kone käy normaalisti ennen seuraavaa kengitystä.
Pienillä kierroksilla kone käy nätisti, vetää hyvin, eikä mitään ylimääräisiä ääniä kuulu.
Puola, sytytystulpan johdot, ja tulpat vaihdettu juuri. Kolmossylinterin tulppa normaalin värinen, nelossylinterin tulppa nokinen, kun oli huonosti kiinni.
Jakohihna, vesipumppu ja termostaatti samoin alle 5000 km sitten.
Kone ei kuluta öljyä normaalia enemmän.
Onko ideoita, mistä lähtisin etsimään vikaa?
toivoopi Yrjö
