c18xe/xel aaaapuva nokka-akselit
darukza
- OCF Member 2020
Nyt tuli pieni ongelma motin kasauksen jälkeen, rupesin laittamaan jakoa kohdalleen mutta kolahtaa mäntä venttiliin vähän ennen merkkiä. Onko kysyesen moottorin nokka akselit samanlaiset ja voiko pelkkiä nokka pyöriä irrottaa ja siirtää? moottori pyörii hyvon vapaasti jos nokkien merkit laittaa että imunokka on pako nokan ajoitus merkissä ja pako taas imunokan. motri on puol mutantti c18xel alakerta ja kaikki romut mutta kansi on c18xe j
Re: c18xe/xel aaaapuva nokka-akselit
Oisitko laittanu nokkäpyörät vääriin koloihin. Nehän on identtiset pyörät, mutta asennetaan eri "kiilakoloon".
darukza
- OCF Member 2020
Ei ollu nokkapyörät ollenkaan irti. ajattelin vaan että voisko vaan vaihtaa nokkapöyrät eriasentoon ettei nokkia tarvis irottaa kokonaan. melkein samalla työllähän ne nokat kyll' vaihtais päikseenki. venttiili kopan joutuu kuitenkin rukaa irti ja rapsuttelee just laitettu massa irti ja uus tilalle
Nous v*****mittari tappiin kun kone oli melkein pelkkää jakopään paikalleen laittoa vaille valmis ja sit tulee tollanen mukava takaisku
Eihä sulla oo nokat väärinpäin?
darukza
- OCF Member 2020
Re: c18xe/xel aaaapuva nokka-akselit KORJATTU
vaihdoin nokkapäyrät toiseen tapin kohtaan nyt pelaa hyvin.
