Lämmityslaitteen puhallin ja veden vuotaminen lattialle
Sellerii
Viesti Kirjoittaja Sellerii »
Terve!
Haluaisin irrottaa lämmityslaitteen puhaltimen Opel Astra G:stä, joka näyttää (kuvat):
http://i47.tinypic.com/33tjpyf.jpg
http://i47.tinypic.com/24zasy8.jpg
http://i45.tinypic.com/rs7n5x.jpg
http://i46.tinypic.com/j7rn1g.jpg
Ongelmana on kuitenkin, että en tiedä mitä pultteja / muttereita ja johtoja pitäisi irrottaa, että saan sen tuolta kokonaan pois? Lähteekö pelkkä alaosa, vai tuleeko koko puhallin pois? Eli mitä pitäisi avata ja pitääkö akku olla irti kytkettynä? Ongelma on, että vesi pääsee jostain kolosta tulemaan puhaltimen sisään ja sieltä lattialle... muutama päivä sitten oli nollakelit, mutta nyt kun tuli pakkaset, niin vesi on ilmeisesti jäätynyt puhaltimen sisään ja puhallin lähtee vain täysillä tehoilla päälle, mutta pitää aivan hirveää ääntä ja kolinaa. Eli haluaisin saada puhaltimen tuotua sisälle ja ilmeisesti sen saa myös avattua. Niin ja tietääkö kukaan mistä vesi mahtaa mennä puhaltimen sisään ja sieltä lattialle?
Realsanta
Re: Lämmityslaitteen puhallin ja veden vuotaminen lattialle
puhallin moottori irti tuolta kun irroittaa noi ruuvit+klipsit se on tuos alaosassa ja tuo mustapunainen johto yhdistelmä on sen virrat
Sellerii
Eli puolesta välistä poikki, kiitos! Entä kun otan johdot pois, niin haittaako vaikka akku on kytkettyny autoon? Voiko aiheuttaa jonkin sortin ongelmia?
