mitäs toimen piteitä pitää tehdä että saan egr kokonaan pois käytöstä ilman että moottorin vika valo ilmottelee itsestään?
ideana olisi laittaa parempi pakosarja missä ei ole paikkaa egr:lle.
kyseessä -96 x20xev astra.
EGR poisto x20xev
radet
EGR poisto x20xev
Astra F Turbo (B204)
Re: EGR poisto x20xev
EGR toimii alipaineella, joten se voidaan poistaa. Tosin sitä ohjaava solenoidi pitää jättää piuhan nokkaan tai korvata sopivalla vastuksella.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... gr#p489628
Siinä EGR:n päällä on ruuvi, ja kun pyörität ruuvia kiinnipäin, niin EGR lähtee pois pelistä.
- OCF Member 2019
jos sen kokonaan poistaa niin varmaan kannestakin hyvä tulpata ne kanavat
Tai jos on mäntä egr:ssä niin alipaineruuvi päältä kiinni (varovasti huomaat kyllä kun on kiinni) ja sokea levy sinne tiivistepintojen väliin, eli jätät männänpuolen auki ja se pelkkä reikäpuoli tukkoon.
Egr lähtee irti, kun ruuvaa ne kaks isohkoa torxi pulttia pois ja nostat pömpeliä ylöspäin.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Mä oon repiny kaikki saastehommelit pois ja hitsannu pakosarjasta ne kanavat umpeen, hyvin toimii
