Eli keskuslukitus toimii mutta ovia ei saa lukkoon? kun laittaa ovet lukkoon menee n. 1sek ja ovet aukeaa. Mistä voisin alkaa etsimään vika? joka oven lukko toimii ei jumita, takakontti menee lukkoon normaalisti. Ja toinen vika ois sitten kun kytkinpoljinta nostaa syttyy mittaristoon käsijarrun merkkivalo? Kaveri puhui jostain elektroniikka boxista mutta ei muistanut enää mikä tai missä se sijaitsee että onko kellä ollut samanlaisia ongelmia ja miten sen sais korjattua? Ei tuo nyt ittee nii haittaa ku auto toimii mut noh, oishan se ihan kiva ku ei mittaristossa diskovaloja ois
Opel omefa a ongelmia
torpeeto
Moro en löytäny mistään kyseiseen ongelmaan ratkaisua nii tein uuden topikin.
Re: Opel omefa a ongelmia
Tuon valon kuuluukin noin toimia.
Kytkinlevy kuluu ja sen seurauksena poljin nousee ylemmäs.
Kun nousee tarpeeksi valo syttyy ilmoittaakseen että levy on vaihtokunnossa.
Tohon keskarin vikaan mahdollinen syy viallinen lukkomoottori.
sepse
Lukkosatsia ohjaa 3 noista lukoista /molemmat etu ovien lukot ja takapaksin lukko joku niistä ei mene loppuun asti ja antaa avauskäskyn heti perään .
Kokeile lukita jokaisesta vuorotellen -yleensä hanttimiehen lukko .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
torpeeto
Kah nehä tuli nopeesti
kiitos kadett90, se on siis kytkin huoltoon alettava
ja kiitos sepse lukkovinkistä, vänkärin lukkohan se on mikä kettuilee eli kun vänkärin lukon laittaa lukkoon ennen keskuslukitusta keskuslukko ei aukeudu enää lukitukisen jälkeen
On se tää ocf hieno sivusto ja mukava kun täällä on ihmisiä jotka haluaa auttaa!
